Gość robertnet Opublikowano 10 Czerwca 2008 Udostępnij Opublikowano 10 Czerwca 2008 egr po cos jest chyba w silniku, i ecu bierze tez sygnał z egra optymalizując mieszanke. wzrost spalania powinien byc oczywiscie minimalny, rzedu 0,5 litra max, dlatego ja jak czyscielm egra to nie zaslepiałem, bo po co, on głównie pracuje tylko jak silnik jest pod obciazeniem i zimny. co do agzu jarku to nei moge ci odpowiedzieć czy jest roznica w spalniu, ale jesli na benz jest niewielka to na gazie tez,   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/10940-sczytalem-bledy-co-dalej/page/3/#findComment-262463 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 10 Czerwca 2008 Udostępnij Opublikowano 10 Czerwca 2008 panowie dołączwe się do tematu mianowicie mi dzis tez zaświcił się czek i odczytałem metodą drucikową nastepująco: 10 razy szybko chwila przerwy i pięć razy szybk za każdym razem tak samo.m Jaki mumer błędu to będzie mnie wydaje się ze 105 ale mogę się mylić. Więc jeśli wiecie to napiszcie. Dodam że autko letko faluje na obrotach i jak puszczam gaz to czasem się zawiesza na obrotach i powoli spada. dzięki z góry:) Silnik X14XE 96 rok i co to bedzie za bład bo niestety nie mogę go wyczytac z listy błedów na forum.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/10940-sczytalem-bledy-co-dalej/page/3/#findComment-262452 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość robertnet Opublikowano 11 Czerwca 2008 Udostępnij Opublikowano 11 Czerwca 2008 10 razy szybko chwila przerwy i pięć razy szybk za każdym razem podejrzewam ze masz 4 cyfrowe kody i wynikałoby z tego: 0505 czyli Usterka w układzie regulacji obrotów biegu jałowego,   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/10940-sczytalem-bledy-co-dalej/page/3/#findComment-262398 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 11 Czerwca 2008 Udostępnij Opublikowano 11 Czerwca 2008 robertnet, dziękować za odpowiedź. ostatnio zaslepiłem (i wyczyściłem) egr, wyczyściłem krokowca i przepustnicę, wymieniłem filtr powietrz, świece i muszę przyznać, że furka jeździ lepiej-płynnie przyspiesza i nie dusi się na niższych obrotach. ale ciągle myślę czy nie odślepić egr? przecież szwaby konstruując silnik, nie więli pod uwagę, że polaczki wsadzą w egr puszkę po piwie, więc silnik musi to jakoś odczuć. artekwalczak, co do tego falowania to zrób standardowy zestaw działań-patrz wyżej co ja "zdziełałem":) to zawsze pomaga, a nie kosztuje cię to duzo. a co do kodu-może wyświetla ci się nie 05, ale 0505 - Usterka w układzie regulacji obrotów biegu jałowego?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/10940-sczytalem-bledy-co-dalej/page/3/#findComment-262394 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Daniel GSi Opublikowano 11 Czerwca 2008 Udostępnij Opublikowano 11 Czerwca 2008 Nadal twierdze ze egr to lipa i wyciaganie kasy od kierowcow, bo korzysci z egra sa tak male a koszt egra jest duzy, bo wlasnie mi go wymieniaja   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/10940-sczytalem-bledy-co-dalej/page/3/#findComment-262271 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 11 Czerwca 2008 Udostępnij Opublikowano 11 Czerwca 2008 Daniel, myslisz, że w nowszych autach innej marki nie ma podobnego wymysłu ekologicznego? Dla przykładu, w golfie IV tez jest EGR.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/10940-sczytalem-bledy-co-dalej/page/3/#findComment-262256 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Daniel GSi Opublikowano 11 Czerwca 2008 Udostępnij Opublikowano 11 Czerwca 2008 Ja nie twierdze ze nie ma, po prostu zakladanie takiego czegos mija sie z celem i jest niewypalem, nikt mnie nie przekona, zrazam sie co do opla ogolnie coraz bardziej   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/10940-sczytalem-bledy-co-dalej/page/3/#findComment-262249 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 11 Czerwca 2008 Udostępnij Opublikowano 11 Czerwca 2008 Nie mam dostępu do wszystkich schematów, ale podejrzewam, że 90% marek samochodów po 95 roku ma takie coś. Zamienił stryjek siekierke na kijek bedzie   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/10940-sczytalem-bledy-co-dalej/page/3/#findComment-262241 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 11 Czerwca 2008 Udostępnij Opublikowano 11 Czerwca 2008 a mam jeszcze jedno pytanie czy mozna tak jezdzic i czy nic sie nie stanie teraz obroty zawieszaja sie na 2500 a do poniedzialku nie dam rady nic z tym zrobic a musze miec cos do jazdy:(   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/10940-sczytalem-bledy-co-dalej/page/3/#findComment-262227 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Daniel GSi Opublikowano 11 Czerwca 2008 Udostępnij Opublikowano 11 Czerwca 2008 Nie wiem czy maja czy nie, ale tylko w oplu slysze o problemach z tym egrem, niech by bylo ale to jest wadliwe z tego co slyszalem, nawet jak zaprowadzilem corse do mechanika to stala astra i identyczny powod naprawy, pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/10940-sczytalem-bledy-co-dalej/page/3/#findComment-262220 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
