sejwinn Opublikowano 5 Lutego Udostępnij Opublikowano 5 Lutego Mam taki problem z moim Oplem Corsą 1.0 58KM Na niższych biegach słychać dosyć głośno takie ,,chrobotanie" na wyższych biegach tzn 4 i 5 jest ono znacznie cichsze podejrzewam że jest to problem z którąś rolką, wymieniłem rolkę napinacza i dalej bez zmian, wiec pozostaje rolka alternatora, koło pasowe wału korbowego, koło pasowe pompy wody i sprężarka klimatyzacji, dodam że bo włączeniu lub wyłączeniu klimatyzacji nie słychać różnicy w tym dźwięku więc raczej wydaje mi sie że to nie sprężarka. Podczas wymiany pokręciłem wszystkimi rolkami i żadna z nich nie miała jakiegoś znacznego chrobotania ani bicia więc wymieniłem na chybił trafił właśnie rolkę napinacza. Wiec pytanie do was jak myślicie co to może być? Poniżej link do filmu przedstawiającego dźwięk podczas pracy silnika: https://youtube.com/shorts/oNsJ9klcEUk?si=x-EVNJTiC0JSUcw3   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/110218-chrobotanie-podczas-pracy-silnika/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Marcin 83 Opublikowano 5 Lutego Udostępnij Opublikowano 5 Lutego Zrzuc pasek osprzętu i odpal na chwilę bez , zobaczysz czy ustanie   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/110218-chrobotanie-podczas-pracy-silnika/#findComment-828350 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sejwinn Opublikowano 5 Lutego Autor Udostępnij Opublikowano 5 Lutego jak nie ustanie to co to oznacza? 10 minut temu, Marcin 83 napisał: Zrzuc pasek osprzętu i odpal na chwilę bez , zobaczysz czy ustanie Zobacz więcej pojazdy Pojazd Silnik astra Samochód Salony samochodowe w pobliżu silników samochód samochody Opel Astra jak nie ustanie to co to oznacza?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/110218-chrobotanie-podczas-pracy-silnika/#findComment-828355 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Marcin 83 Opublikowano 5 Lutego Udostępnij Opublikowano 5 Lutego To znaczy że trzeba będzie pod osłonę rozrządu rzucić okiem a potem dalej szukać   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/110218-chrobotanie-podczas-pracy-silnika/#findComment-828366 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 5 Lutego Udostępnij Opublikowano 5 Lutego Zaraz, zaraz. Jak podczas jazdy, to szukać w układzie napędowym, albo hamulcowym.   1 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/110218-chrobotanie-podczas-pracy-silnika/#findComment-828373 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Marcin 83 Opublikowano 5 Lutego Udostępnij Opublikowano 5 Lutego No w sumie nie wiem dlaczego przeczytałem wpis połowicznie , ale gafa   1 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/110218-chrobotanie-podczas-pracy-silnika/#findComment-828375 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
waldek2020 Opublikowano 6 Lutego Udostępnij Opublikowano 6 Lutego Podczas jazdy ma cichsze choć nagranie jest przecież z postoju. Ściagnij pasek osprzętu i wtedy zobacz czy się zmienia coś czy nie. Zajrzyj najlepiej pod silnik czy coś od spodu bardziej słychać. poza tym pewnie jak wyżej pod pokrywę klawiatury warto zajrzeć choć czy coś zobaczysz to nie wiem - pewnie szybciej pomiar ciśnienia oleju coś powie?? Ogólnie to 3 zaworówka to może tak ma być??   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/110218-chrobotanie-podczas-pracy-silnika/#findComment-828464 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
