problem z odpalaniem
witam mam taki problem z moim katetem ze jak jezdzi to ok a jak go zostawie na noc i rano chce go odpalic to sa problemy kreci kreci i nic... sam nie wiedziałem co jest grane wymieniłem kopułke rozdzielacz myslałem zew to to ale niestety nie 2 miesiace i znowu ten sam problem.. i teraz aby odpalic go wystarczy ze odkrece jedna ze swiec i wtedy odpalam go normalnie na 3 garach gasze go i wkrecam swiece i normalnie odpala...wie ktos w czym moze byc problem??
https://forum.opel24.com/topic/11026-problem-z-odpalaniem/
Moze zła hipoteza, ale mam pomysł.
Pusty cylinder nie zabiera powietrza z kolektora i jest go wiecej dla pozostałych cylindrów.
Jak odpalisz, to krokowiec się ustawi na wieksza dawke powietrza i dlatego możesz odpalić już na 4 garach.
Tu rada - filtr powietrza, i sprawdzenie, czy nie za mocno domyka sie przepustnica.
Może być też zasyfiony otwór, przez który krokowy dopuszcza powietrze.
Jeszcze pytanie, czy próbowałeś odpalać z wcisnietym pedałem gazu?
https://forum.opel24.com/topic/11026-problem-z-odpalaniem/#findComment-260669
Witam!
Mam Kadetta E 91r 1,6i i ostatnio też nie chce mi palić! Na popych pali odrazu jak tylko koła wał przełamią ale rozrusznik kręci i kręci i nie pali... czyściłem silnik krokowy i doalej to samo... po popsikaniu go jakimś smarem zaczoł palić ale po kilku dniach znowu przestał... kupiłem nowy i dalej nie pali... po podłączeniu pod komputer nic nie wykazuje.
Acha! obrotomierz czasami skacze ale sama wskazówka nie to że silnik warjuje na obrotach, i na wolnych pracuje równo ale tak przy 2tyś zdarza się nagły przeskok do 3,5tyś obrotów...
Co może być tego przyczyną?
Proszę o pomoc bo czas i pieniądze płyną a auto stoi...
Pozdraiwam!
https://forum.opel24.com/topic/11026-problem-z-odpalaniem/#findComment-260518
Dzięki! Jutro postaram się zajrzeć... bo w sumie to czujnik halla jest czujnikiem prędkości obrotowej prawda? i on daje sygnał na silniczek krokowy więc w sumie faktycznie coś w tym może być...
A co wy na to że to wina rozrusznika? przyjmowałem też taką hipoteze, że rozrusznik może brać za dużo prądu i na świece za mało idzie...
Pozdraiwam!
https://forum.opel24.com/topic/11026-problem-z-odpalaniem/#findComment-260424
