W 2024 r ułamał się pierwszy raz . Zakupiłam wówczas nową obudowę i było po sprawie.
Wczoraj znów się wyłamało . Za silna jestem :)
Ale obudowy już nie kupowałam tylko skleiłam to poksipolem. Wiem że gdy znów się złamie czy urwie będzie problem z wybiciem tego czpienia ale może źle nie będzie .
A tak po klejeniu :
I po złożeniu :
Myślę że długo wytrzyma.
Edytowane przez Navia
https://forum.opel24.com/topic/111178-u%C5%82ama%C5%82-si%C4%99-kluczyk/
Nie wytrzymał :)  :)  :)
Za dużo szpinaku jem :-D:-D:-D
Znalazłam poprzednią obudowę i złożyłam tak aby był cały czas zamknięty. A lekko uchylę i bez problemu dalej da się rozłożyć i odpalić auto.
https://forum.opel24.com/topic/111178-u%C5%82ama%C5%82-si%C4%99-kluczyk/#findComment-830181
Ciekawe. Ja mam tyle lat i nic takiego się nie działo. Padają tylko gumki na przyciskach, slicze na pytce. Ale żeby tak się łamała podstawa grota , może jest z plastiku ?
https://forum.opel24.com/topic/111178-u%C5%82ama%C5%82-si%C4%99-kluczyk/#findComment-830182
Ja już z trzy złamałem , taki urok tych tanich kluczyków , tyle że wymiana to 10 minut roboty
https://forum.opel24.com/topic/111178-u%C5%82ama%C5%82-si%C4%99-kluczyk/#findComment-830186
@Marcin 83 dokładnie. Mi ułamał się ten dorabiany. . Oba oryginalne dobrze się trzymają .
https://forum.opel24.com/topic/111178-u%C5%82ama%C5%82-si%C4%99-kluczyk/#findComment-830188
