🤔 Cześć
Opel Meriva a 2006 rok, OBD wskazuje z jakiegoś czujnika - 11 st. C na zewnątrz a jest 15 st na plusie, wymieniony czujnik temperatury, to samo, sprawdzone wszystkie inne czujniki i przewody, przez zły odczyt silnik cały czas się dogrzewa, trzyma wysokie obroty, DPF często się wypala.
Może ktoś spotkał się z czymś takim ?
https://forum.opel24.com/topic/111196-b%C5%82%C4%85d-czujnika-temperatury/
Może sprawdź czujnik temperatury w lusterku. Merivach A bardzo często problem jest w wiązce do lusterka lub w samym module BSI.
https://forum.opel24.com/topic/111196-b%C5%82%C4%85d-czujnika-temperatury/#findComment-830217
Miszczuniu, skąd wytrzasnąłeś czujnik temperatury w lusterku?
Jest w kratce zderzaka, jak w prawie każdym Oplu.
Weź nie wprowadzaj w błąd. To nie francuz żeby go w lusterku szukać.
Jakiego. Nie jakiegoś tylko jakiego.
"Panie doktorze, źle się czuję, proszę o antybiotyk. A na co antybiotyk? A na coś"
Tak to teraz wygląda.
  • Like 1
https://forum.opel24.com/topic/111196-b%C5%82%C4%85d-czujnika-temperatury/#findComment-830218
Jeżeli przez OBD diagnozujesz, to chyba pokazuje co to za czujnik? Z czujnika temperatury zewnętrznej w zderzaku masz odczyt na wyświetlaczu radia. Jak nie masz klimatyzacji automatycznej tylko manualną, to wskazania czujnika temperatury zewnętrznej nie mają wpływu na działanie klimy. A tym bardziej na działanie silnika. Dla silnika sterownik bierze wartość temperatury zewnętrznej nie z czujnika w zderzaku. Który czujnik temperatury wymieniony? Cieczy czy zewnętrznej w zderzaku?Może chodzi o inny czujnik? Jeżeli tak jak piszesz- „sprawdzone wszystkie inne czujniki i przewody”, to jakim cudem dalej  pokazuje niepoprawną temperaturę? Chyba niezbyt dokładnie było sprawdzane. A wtyczki czujników  przeczyszczone, popsikane kontakt sprayem? Sprawdź wszystkie czujniki i wiązki do nich oraz wtyczki raz jeszcze. Skoro dalej pokazuje niepoprawną temperaturę, to powód tego nie został odnaleziony…
https://forum.opel24.com/topic/111196-b%C5%82%C4%85d-czujnika-temperatury/#findComment-830225
 To ja miałam lepiej :
https://forum.opel24.com/topic/111196-b%C5%82%C4%85d-czujnika-temperatury/#findComment-830228
