Izabela Opublikowano 7 Maja Udostępnij Opublikowano 7 Maja 🤔 Cześć Opel Meriva a 2006 rok, OBD wskazuje z jakiegoś czujnika - 11 st. C na zewnątrz a jest 15 st na plusie, wymieniony czujnik temperatury, to samo, sprawdzone wszystkie inne czujniki i przewody, przez zły odczyt silnik cały czas się dogrzewa, trzyma wysokie obroty, DPF często się wypala. Może ktoś spotkał się z czymś takim ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/111196-b%C5%82%C4%85d-czujnika-temperatury/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Stachuu Opublikowano 8 Maja Udostępnij Opublikowano 8 Maja Może sprawdź czujnik temperatury w lusterku. Merivach A bardzo często problem jest w wiązce do lusterka lub w samym module BSI.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/111196-b%C5%82%C4%85d-czujnika-temperatury/#findComment-830217 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 8 Maja Udostępnij Opublikowano 8 Maja Miszczuniu, skąd wytrzasnąłeś czujnik temperatury w lusterku? Jest w kratce zderzaka, jak w prawie każdym Oplu. Weź nie wprowadzaj w błąd. To nie francuz żeby go w lusterku szukać. W dniu 7.05.2026 o 09:47, Izabela napisał: OBD wskazuje z jakiegoś czujnika - 11 st. C Jakiego. Nie jakiegoś tylko jakiego. "Panie doktorze, źle się czuję, proszę o antybiotyk. A na co antybiotyk? A na coś" Tak to teraz wygląda.   1 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/111196-b%C5%82%C4%85d-czujnika-temperatury/#findComment-830218 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
peplunio Opublikowano 9 Maja Udostępnij Opublikowano 9 Maja Jeżeli przez OBD diagnozujesz, to chyba pokazuje co to za czujnik? Z czujnika temperatury zewnętrznej w zderzaku masz odczyt na wyświetlaczu radia. Jak nie masz klimatyzacji automatycznej tylko manualną, to wskazania czujnika temperatury zewnętrznej nie mają wpływu na działanie klimy. A tym bardziej na działanie silnika. Dla silnika sterownik bierze wartość temperatury zewnętrznej nie z czujnika w zderzaku. Który czujnik temperatury wymieniony? Cieczy czy zewnętrznej w zderzaku?Może chodzi o inny czujnik? Jeżeli tak jak piszesz- „sprawdzone wszystkie inne czujniki i przewody”, to jakim cudem dalej pokazuje niepoprawną temperaturę? Chyba niezbyt dokładnie było sprawdzane. A wtyczki czujników przeczyszczone, popsikane kontakt sprayem? Sprawdź wszystkie czujniki i wiązki do nich oraz wtyczki raz jeszcze. Skoro dalej pokazuje niepoprawną temperaturę, to powód tego nie został odnaleziony…   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/111196-b%C5%82%C4%85d-czujnika-temperatury/#findComment-830225 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Navia Opublikowano 10 Maja Udostępnij Opublikowano 10 Maja W dniu 7.05.2026 o 09:47, Izabela napisał: 11 st. C na zewnątrz a jest 15 st na plusie, To ja miałam lepiej :   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/111196-b%C5%82%C4%85d-czujnika-temperatury/#findComment-830228 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
