Arek2026 Opublikowano 19 Września Udostępnij Opublikowano 19 Września Witam. Po wymianie prawej żarówki stopu, przestały normalnie działać kierunki z prawej strony. Po krotce; bez włączonych swiatel kierunki działają dobrze, po wlaczeniu swiatel mijania kierunki migają szybko i ledwie świecą. Dodatkowo jeśli są wyłączone światła widać lekkie pulsowanie żarówki h7 od świateł w rytm kierunków. Gdzie szukać przyczyny?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/111412-problem-z-kierunkowskazem/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 19 Września Udostępnij Opublikowano 19 Września Ja bym wyjął lampę i przeczyścił styki. Te pod żarówkami też. Coś jest zaśniedziałe, może we wtyczce też.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/111412-problem-z-kierunkowskazem/#findComment-830912 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Arek2026 Opublikowano 19 Września Autor Udostępnij Opublikowano 19 Września 8 godzin temu, ja37 napisał: Ja bym wyjął lampę i przeczyścił styki. Te pod żarówkami też. Coś jest zaśniedziałe, może we wtyczce też. Przednia czy tylną?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/111412-problem-z-kierunkowskazem/#findComment-830915 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Rozwiązanie ja37 Opublikowano 19 Września Rozwiązanie Udostępnij Opublikowano 19 Września 9 godzin temu, Arek2026 napisał: Po wymianie prawej żarówki stopu, Już wiesz?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/111412-problem-z-kierunkowskazem/#findComment-830916 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Arek2026 Opublikowano 19 Września Autor Udostępnij Opublikowano 19 Września No dobrze, a co ona ma się do kierunkowskazów??   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/111412-problem-z-kierunkowskazem/#findComment-830917 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 19 Września Udostępnij Opublikowano 19 Września Może to, że komunikacja jest po CAN? Może właśnie słaby jakiś styk robi problem? A może włożyłeś złą żarófffkę? A może coś przy okazji popsułeś? A może to tylko ścipafka.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/111412-problem-z-kierunkowskazem/#findComment-830918 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Arek2026 Opublikowano 20 Września Autor Udostępnij Opublikowano 20 Września 22 godziny temu, ja37 napisał: Może to, że komunikacja jest po CAN? Może właśnie słaby jakiś styk robi problem? A może włożyłeś złą żarófffkę? A może coś przy okazji popsułeś? A może to tylko ścipafka.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/111412-problem-z-kierunkowskazem/#findComment-830921 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
