Piotr pyrzyński Opublikowano 26 Września Udostępnij Opublikowano 26 Września Część. Proszę niech ktoś mi napisze jak krok po kroku wymienić kabel prowadzący od śruby b+ do akumulatora.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/111417-kabel-pr%C4%85dowy-wymiana/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Navia Opublikowano 26 Września Udostępnij Opublikowano 26 Września 6 godzin temu, Piotr pyrzyński napisał: kabel prowadzący od śruby b+ Może jaśniej o jaki przewód kabel chodzi ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/111417-kabel-pr%C4%85dowy-wymiana/#findComment-830933 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 26 Września Udostępnij Opublikowano 26 Września No do śruby b+. Podejrzewam, że na śrubie było oznaczenie 8,8 i zostało widoczne tylko b+   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/111417-kabel-pr%C4%85dowy-wymiana/#findComment-830934 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Piotr pyrzyński Opublikowano 27 Września Autor Udostępnij Opublikowano 27 Września Chodzi o kabel który łączy alternator z akumulatorem   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/111417-kabel-pr%C4%85dowy-wymiana/#findComment-830936 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Navia Opublikowano 28 Września Udostępnij Opublikowano 28 Września (edytowane) Jak chcesz mieć pewność że nigdzie się nie przetrze włóż go do peszla a sam kabel musi być dość gruby . Poprowadzić go tak aby nie był naciągnięty i zbyt luźno nie wisiał. Ot cała filozofia. A czemu chcesz go od nowa robić ? Edytowane 28 Września przez Navia   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/111417-kabel-pr%C4%85dowy-wymiana/#findComment-830938 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Piotr pyrzyński Opublikowano 28 Września Autor Udostępnij Opublikowano 28 Września Mam problemy z ładowaniem akumulatora . Alternator regenerowany.. po włożeniu ładowanie 14.5 po przejechaniu kilkuset metrów spada do 12-12,5 . Podczas jazdy kontrolka akumulatora raz się zaświeca a raz gaśnie inne kontrolki też się świecą   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/111417-kabel-pr%C4%85dowy-wymiana/#findComment-830939 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Navia Opublikowano 28 Września Udostępnij Opublikowano 28 Września A pasek nie jest za luźny ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/111417-kabel-pr%C4%85dowy-wymiana/#findComment-830940 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
waldek2020 Opublikowano 28 Września Udostępnij Opublikowano 28 Września Raczej bym obstawiał wadliwą regenerację... prosty alternator więc jego napraw a nie kable - no chyba że takie jaja masz od dawien dawna ale wątpie żebyś miał wadliwe kable. poza tym prosta sprawa - zmierz napięcie na samym alternatorze jak masz a raczej nie masz już ładowania i tyle w temacie robiena nowego plusowego przewodu.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/111417-kabel-pr%C4%85dowy-wymiana/#findComment-830942 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Navia Opublikowano 28 Września Udostępnij Opublikowano 28 Września 28 minut temu, waldek2020 napisał: Raczej bym obstawiał wadliwą regenerację... Też o tym chciałam napisać ale zawsze ktoś napisze że po regeneracji to powinien być OK. Dlatego zasugerowałam czy pasek osprzętu nie jest za luźny chodź napinacz powinien to załatwiać.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/111417-kabel-pr%C4%85dowy-wymiana/#findComment-830943 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Piotr pyrzyński Opublikowano 30 Września Autor Udostępnij Opublikowano 30 Września Dziękuję za wszelką pomoc. Problem okazał się inny. Gdy pierwszy raz włożyłem i dokręciłem alternator to dokręciłem śruby „pełną parą” i śruba się urwała . Kupiłem nową śrubę dokręciłem na 1/4 obrotu i znowu się urwała .W innym temacie poproszę o pomoc w doborze śrub no i chyba bez dynanometra się nie obejdzie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/111417-kabel-pr%C4%85dowy-wymiana/#findComment-830952 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
