Gość Anonymous Opublikowano 19 Czerwca 2008 Udostępnij Opublikowano 19 Czerwca 2008 Witam. Mam Vectre X16XEL 97r założyłem sekwencje i od tej pory mam problem zwany samozapłonem. Trochę czytałem na ten temat, ale żaden nie dotyczył sekwencji. Każdy z kim na ten temat rozmawiam to mówi,że teoretycznie przy sekwencji jest to niemożliwe. Po założeniu gazu, auto zaczęło brać więcej oleju i trzy razy zapalił mi się check, sprawdziłem to,(uszkodzony zawór EGR). Jeszcze jedno, gazownik rozkłada ręce i mówi , że nie wie co ma zrobić. Ja też nie wiem co mam robić. Przez trzy tygodnie gasiłem auto na benzynie i nic, a jak zgasze na gazie to od razu bach, samozapłon. Czekam na jakąś podpowiedź, czy branie oleju w granicy 0,5/1000km i uszkodzony zawór EGR mogą mieć jakiś wpływ na samozapłon, może macie inne pomysły.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/11182-samozap%C5%82on/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 19 Czerwca 2008 Udostępnij Opublikowano 19 Czerwca 2008 Mamy pomysły, najpierw zaslep EGR. Później pisz.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/11182-samozap%C5%82on/#findComment-260447 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Miły Opublikowano 19 Czerwca 2008 Udostępnij Opublikowano 19 Czerwca 2008 Ale i tak EGR - nie będzie miał wpływu na samozapłon gazu. jak dla mnie - źle założona instalacja gazowa. lewego powietrza nie zasysa bokiem ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/11182-samozap%C5%82on/#findComment-260437 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 20 Czerwca 2008 Udostępnij Opublikowano 20 Czerwca 2008 dziś znowu mi wywalił check, jutro zaślepie EGR i dam znać czy są jakieś zmiany. Czy branie oleju ma wpływ na prace EGR?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/11182-samozap%C5%82on/#findComment-260287 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 20 Czerwca 2008 Udostępnij Opublikowano 20 Czerwca 2008 Ma, bo szybciej się zasyfia.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/11182-samozap%C5%82on/#findComment-260233 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Miły Opublikowano 21 Czerwca 2008 Udostępnij Opublikowano 21 Czerwca 2008 Czy branie oleju ma wpływ na prace EGR? tak jak kolega ja37 wyżej napisał - ma. EGR to takie zasrane ustrojstwo, które wpuszcza odpowiednią dawkę spalin na nowo do kolektora ssącego. więc jak jest olej przepalany - to spalinki bardzo brudne są i wszystko to leci z powrotem do kolektora ssącego, poprzez EGR, który szybciej się brudzi;)   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/11182-samozap%C5%82on/#findComment-260162 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 21 Czerwca 2008 Udostępnij Opublikowano 21 Czerwca 2008 EGR zaślepie w tygodniu, bo dopiero wczoraj zamówiłem na allegro, ale na samozapłon to raczej nie pomoże. Tyle tylko że gazownik nie przyczepi się do świecącego checka.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/11182-samozap%C5%82on/#findComment-260158 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 31 Sierpnia 2008 Udostępnij Opublikowano 31 Sierpnia 2008 Czasami mam ten sam problem i powiem Ci jedno nie jest to wina EGR ani instalacji ... jest to wina samego GAZU tzn. paliwa. Jak kupisz kijowy gaz nie ma wafla w X16XEL samozaplon przy gaszeniu murowany. W moim przypadku było to tak, założyłem instalacje i postanowiłem już bardziej nie oszczędzać i nie tankować na tych najtańszych stacjach i tu zonk .... tankowałem gaz na Orlenie, Statoil, 123 i innych, również na tych małych, w końcu znalazłem stacje na której tankuję regularnie i problem się skończył ... Pocieszę Cie iż to że auto spala 0,5l/1000 km oleju nie jest przyczyną Twoich problemów ... powiem więcej 0,5l/1000 km mieści się w normie ... te silniki mogą spalać książkowo do 0,7L/1000 km też się dziwiłęm ... Tak więc rada ... zmień stacje, bo wiem że jest to uperdliwe ... zwłaszcza gdy podczas pierwszej ponownej próby odpalenia auta na benzynie ... nie daje rady i trzeba probować 2 - 3 razy Pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/11182-samozap%C5%82on/#findComment-244765 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
