Witam.
Nie znalazłem na forum więc pytam. Na Allegro są różne zamki w cenie od 35zł. Za 45-50zł można kupić z siłą podnoszenia 6-7kg zamiast 3,5kg. Oczywiście to wszytsko bez pilota. Z pilotm od ok. 80zł I tu moje pytania:
- czy ktoś montował centralny zamek w Astrze I, 5 drzwi? jeśli tak to czy jest to trudna sztuka ?
- który zamek lepiej kupić? czy siła podnoszenia siłownika ma jakieś znaczenie? logika podpowiada mi, że pewnie w zimie może się to przydać- większa siła, większe prawdopodobienstwo, że drzwi się otworzą. ale czy na pewno?
No i jeśli ktoś by gdzieś znalazł opis montażu centralnego to prosze o link. Dodam, że moja Asterka niestety jest dość uboga. Żadnych tam elektrycznych szyb czy nawet właśnie centralnego zamka. A jednak przy 5 drzwiach taki bajer ułatwia życie :(
A może ktoś montował centralny w warsztacie i wie ile za taką przyjemność trzeba wyłożyć? Bo jeśli wydatek nie byłby wielki to może nie warto się babrać...
Dzięki za porady.
https://forum.opel24.com/topic/1120-centralny-zamek/
drozdek, na tym forum tez jest jak montowac ,wprawdzie do kadeta ale 5d wiec to tosamo jak bedziesz mial problemy to kliknij na gg to ci pomoge bo sam caly zakladalem.
http://forum.opel24.com/tematy1/1476.htm?highlight=centralny+zamek
https://forum.opel24.com/topic/1120-centralny-zamek/#findComment-354123
No za 250zł na 4 drzwi to chyba podziękuję.
Spróbuję sam w jakiś weekendzik. Jedyne co mnie trochę przeraża to podłączenie elektryki. Ale może przy pomocy tych 2 podanych wyżej opisów i instrukcji przy zamku podłączę tak jak trzeba. Szkoda, że elektryczne szyby są takie drogie (najtaniej widziałem coś ok. 250zł) bo bym za jednym zamachem zrobił, przynajmniej z przodu :(
Dzięki wszystkim.
https://forum.opel24.com/topic/1120-centralny-zamek/#findComment-354037
