Gość Anonymous Opublikowano 22 Czerwca 2008 Udostępnij Opublikowano 22 Czerwca 2008 Witam. Chciałbym się dowiedzieć jak można spuścić w A G paliwko z baku. Jak się domyślam wsadzenie węża we wlew odpada. Jest jakiś w miarę prosty i wygodny sposób?   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Mariusz_760301 Opublikowano 22 Czerwca 2008 Udostępnij Opublikowano 22 Czerwca 2008 Jak się domyślam wsadzenie węża we wlew odpada. Jeszcze w asterce nie próbowałem ale wydaje mi się, że nic nie stoi na przeszkodzie spuścić z baku przez wlew. Jeśli w ten sposób sie nie da to pozostaje na powrocie do baku rozpiąć wężyk włączyć zapłon (pompa pracuje) i w ten sposób spuszczać.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 22 Czerwca 2008 Udostępnij Opublikowano 22 Czerwca 2008 Czyli pod siedzeniem?   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Mariusz_760301 Opublikowano 22 Czerwca 2008 Udostępnij Opublikowano 22 Czerwca 2008 Tak   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 22 Czerwca 2008 Udostępnij Opublikowano 22 Czerwca 2008 kolego po prostu w ksiazce pisze tak ze wymontuj przekaznik pompy paliwa i pompa bedzie pracowac caly czas ozywiscie pzrekrec kluczyk i wtedy wypompuje cale paliwo   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość fiB Opublikowano 23 Czerwca 2008 Udostępnij Opublikowano 23 Czerwca 2008 A czy od spodu baku nie ma zaworu spustowego? Co prawda wcześniej jeździłem innym autem ale myślę że to standard dla wszystkich.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wesol Opublikowano 23 Czerwca 2008 Udostępnij Opublikowano 23 Czerwca 2008 A czy od spodu baku nie ma zaworu spustowego? Co prawda wcześniej jeździłem innym autem ale myślę że to standard dla wszystkich. Nie nie ma tak juz chyba od 10-15 lat a zbiorniki juz tez od ladnych kilku lat sa plastikowe.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość fiB Opublikowano 23 Czerwca 2008 Udostępnij Opublikowano 23 Czerwca 2008 No to by się zgadzało, moje poprzednie auto ma 16 lat. Zawsze się czegoś nowego człowiek dowie   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
