Zastanawialem sie ostatnio czy dalo by sie wlozyc do corsy b hamulce od omegi. Corsa gsi ma srednice 236 a omega czy senator nawet 296. a z tylu omega b ma zwykle 286. Z takimi hamulcami corsa stawa by w miejscu :( I moje pytanie jest takie: Czy ktos kiedykolwiek probowal cos takiego. Czy jest to wogole mozliwe. Widzialem ze kolga w tigrze wsadzil hamulec od astry, ale nie moglem znalesc co dokladnie wymienil co przerobil. Moze ktos mogl by wyjawic co trzeba dokladnie kupic, i co ew przerabiac?
https://forum.opel24.com/topic/11352-hamulce-z-omegi-w-corsie-b/
  • Odpowiedzi 20
Wiesz jest takie powiedzenie - "Polak potrafi" i idąc tym tropem niewątpliwie można różna wynalazki stworzyć.
Ale tu byłby trochę ból - omega tył - piasta jest wprasowana w łożysko, a ono w wahacz. Piasta - różnica w otworach, wielkość, hamulce to tarczo-bębny itp.
Omega przód - piasta, otwory, wielkość kół itd.
Poza tym przeniesienie napędu - na inną oś, czyli przeguby itd. itp.
:( Zapominamy :wink:
Prędzej z Astry - Trzeba sprawdzić - przeguby i porównać wielo-wpust półosi, łożyska, piasty i dalej zaciski tarcze, klocki i jeszcze pewnie coś
https://forum.opel24.com/topic/11352-hamulce-z-omegi-w-corsie-b/#findComment-258767
Nie ma co kombinować.
Sądzę, że nie masz większych felg niż 15"
Więc pakuj 256mm, i to starczy.
Może być z astry, vectry, czy kadetta na 14" felach.
236mm, to trochę mało, jak się hamuje z 220km/h :lol:
Strasznie smierdzi :)
https://forum.opel24.com/topic/11352-hamulce-z-omegi-w-corsie-b/#findComment-258528
Jak chcesz tył robić, to musisz sam kombinować, ja nie wiem.
A przód u mnie wszedł.
https://forum.opel24.com/topic/11352-hamulce-z-omegi-w-corsie-b/#findComment-258467
Toppic, polecam ten link:
http://forum.opel24.com/katalogi-elektroniczne-vt17490.htm
Możesz sobie tam poszperać, w wielu katalogach są wymiary poszczególnych części.
Jarzmo zacisku (mocowanie) - szczerze mówiąc nie wiem w najgorszym wypadku weźmiesz z zaciskami. Chociaż z tego co sprawdziłem corsy w gsi miały również 256mm na przodzie.
Jeśli chodzi o tył, to w Astrze są piasty, a w Corsie masz chyba bęben na czopie, czyli inne mocowanie.
https://forum.opel24.com/topic/11352-hamulce-z-omegi-w-corsie-b/#findComment-258451
  • 1 miesiąc temu...
Witam wszystkich na forum jestem pierwszy raz więc proszę o wyrozumiałość.
Co do tematu to ostatnio wymieniłem w swojej Corsie hamulce z Tigry 1.6-16V tj-zaciski plus tarcze 256-wentylowane-wszystko pasuje jest tylko jeden problem :/ trzeba wymienić felgi na co najmniej 14, a reszta pasuje. Pozdrawiam wszystkich.
https://forum.opel24.com/topic/11352-hamulce-z-omegi-w-corsie-b/#findComment-249272
