Stukanie w okolicy silnika
Witam ponownie krótko trwało jak cieszyłem sie beztroską jazdą.
Od jakichś 15-20 uruchomień(2tyg.) kali słyszę stukanie cykliczne średnio 3 razy na sekunde przez jakieś 2minuty przypomina dźwięk stukania w klawiaturę, jak dodaje gazu stukanie wzrasta wprost proporcjonalnie :lol: . Dzieje się tak tylko na zupełnie zimnym silniku kiedy biorę rano samochód, potem po 1,3,4 czy nawet 8 godzinach nic nie słychać :) (kali musi stać jakieś 16-18 godzin). Byłem u kampla, który po amatorsku naprawia samochody, ale zanim dojadę do niego wszystko ustaje... mówił że bardzo lekko słychać zawory ale to podobno norma w autach z przebiegiem około 200tyś., co ciekawe nawet gdy odpalam samochód stukania nie słychać do czasu aż ruszę z miejsca(silnik dostaje obciążenie), potem nawet gdy sie zatrzymam dalej słychać stukanie :) . Inny kampel mówił coś o luzach na zaworach :) i o wymianie wałków rozrządu(mam kali szesnastozaworową). Remont silnika wymiana zaworów(16)+ cala reszta, której nie warto wymieniać(pasek rozrządu,rolka napinacza,uszczelka pod glowicą) to jakieś 1500+2000 z robocizną jak wstępnie sie dowiedziałem. Podobno na wyciszenie minimalnego stukania zaworów może pomóc wymiana oleju tym bardziej że mam teraz półsyntetyk a powinien być syntetyk 15W40 i taki mam zamiar lać.Nie wiem czy to ma znaczenie ale jak sięgam pamięcią zalewałem paliwo do mojej kali na gazie z m-c temu za 40 zł, może to pompa paliwa.
Znowu proszę o podpowiedz na co mam sie nastawiać
Wykluczam rolki bo raczej byłoby je słychać cały czas. :)
https://forum.opel24.com/topic/11376-stukanie-w-okolicy-silnika/
kolego co do oleju,to nie wiem czy znajdziesz 15w40 syntetyk.,moze chodzilo ci o mineralny?niewazne,w kazdym razie posluchaj z ktorej strony dochodzi pukanie.
przyloz ucho do pokrywy zaworow i sluchaj.jesli nie bedzie wyraznie slychac to moze od spodu?
popatrz,napisz i cos sie wymysli.
https://forum.opel24.com/topic/11376-stukanie-w-okolicy-silnika/#findComment-258579
Pewnie któraś szklanka już ma dość, tylko nie wiem, czy da się sprawdzić, która.....
https://forum.opel24.com/topic/11376-stukanie-w-okolicy-silnika/#findComment-258527
Zaworów jest szesnaście...
Byłem na warsztacie mechanicznym przypaliłem głupa, że nie wiem co jest grane i że chętnie umówie sie z nimi na naprawę bo byli zawaleni robotą na dwa następne dni a ja chcem wiedzieć na jaką sumę mam sie przygotować, przy okazji wymiany paska rozrządu(rolek i pompy wody). "fachowcy" stwierdzili to co już wcześniej padło szklanka popychacza.
Dla informacji wymiana paska rozrządu i rolki napinacza 240zł o cene wymiany szklanki i pompy wody nawet nie pytałem.
Chciałem umowić się z mechanikiem po pracy na wymianę wszystkiego bo nie chcem płacić podatku,opłaty prądu i wynagrodzenia wszystkich pracowników... dostałem odpowiedz "jak po pracy to za 150zł"(sama wymiana paska rozrządu i rolki + ustawienie rozrządu itp.)
Zadzwoniłem do innego mechanika 80zł za wymianę paska rozrządu i rolki +30 za wymiane szklanki popychacza
Jutro kłania mi się INTER PARTS załatwiam części po hurtowych cenach od znajomego sprzedawcy który tam pracuje. Pasek rozrządu, rolki, pompa wody, szklanki popychaczy 2sz. ta wszelki :D uszczelki wałków rozrządu (zimeringi), uszczelka pokrywy zaworów + robocizna myślę że zamknę się w sumie 500zł-600zł ze sprawnym serduchem.
Pozdro dzięki za pomoc jak możecie mi coś poradzić to licze na odpowiedz.
Zastanawiałem się nad :) olaniem tego problemu z luzami na popychaczu ale chyba nie warto, ryzykując generalny remont za 2000zł.
Wymiana oleju silnikowego nic nie pomogła jeśli ktoś miałby ochotę mi to sugerować :/
[ Dodano: Wto Lip 01, 2008 19:07 ]
jeszcze jedno bardzo ważne jak to jest z numerem silnika sprawdza się go podczas kontroli drogowej albo przeglądu technicznego czy jest raczej jak koło zapasowe(część) W dowodzie mam C20XE1414... a na siliku R90 400.... co jest grane :(
Pojemność się bynajmniej zgadza
Dołączona grafika
A jeśli to nie C20XE to czy ktoś potrafi mi powiedzieć jaki? Bo nie wiem pod jaki silnik mam kupić części ;)
https://forum.opel24.com/topic/11376-stukanie-w-okolicy-silnika/#findComment-258198
Dla mnie to jest C20XEH, motronic 2.5.
Silnik, to część wymienna, w nowych dowodach nie ma nawet numeru, tylko pojemność.
Chyba, że miałes taki myk, że ktoś przed tobą zmieniał silnik na przykład z astry, czy kadetta i dlatego masz inne numery.
I wtedy to może być C20XE, motronic 2.5.
A z wyglądu na zdjęciu nie da się rozróznić.
https://forum.opel24.com/topic/11376-stukanie-w-okolicy-silnika/#findComment-258136
Czyli jak z tego rozumiem pojemnośc tego silnika to 2,5 a w dowodzie rej. mam 2.0 czy to może byc jakiś problem podczas kontroli albo przeglądu tech. nie mówiąc o OC.
Nie jestem pewien czy to 2,5 jesteś pewny?
https://forum.opel24.com/topic/11376-stukanie-w-okolicy-silnika/#findComment-257998
