Za niskie obroty na ciepłym silniku
mam mały problem nie wiem czy to sonda czy silniczek krokowy- jak zalapie juz temperature okolo 80 robia sie za niskie obroty ale nie raz jest dobrze nie raz nie ,czym to moze byc spowodowane a i na zimnym silniku te ztak jets ale zadziej , no i mam maly problem nie raz mi pusci niebieski dymek ale wszystkie pierscienie gladzie i wogole sa idealne cisnienie tesz ma super mocy tez mu nie brakuje ale zdaza sie ze zaczyna sie dlawic i czuc ze jest slabszy ;):):lol::D
Zmieniłem tytuł/ andrzej_m55
https://forum.opel24.com/topic/11470-za-niskie-obroty-na-ciep%C5%82ym-silniku/
Gość andrzej_m55
u mnie w kadecie przy pedale gazu jest coś w rodzaju śruby regulacyjnej za nią jest blaszka o którą ona się opiera ona jest dość miękka i lekko sprężysta może to ma wpływ
jak puszczę gwałtownie gaz to też obroty mocno spadają jeśli delikatnie to jest dobrze
może u ciebie jest tak samo ;]
https://forum.opel24.com/topic/11470-za-niskie-obroty-na-ciep%C5%82ym-silniku/#findComment-257205
  • 3 tygodnie później...
raczej chodziło o te ale uszczeleczki na gorze zaworów. jak są już wyrąbane to olej ci se dostaje przez górę. Zcieka prowadnica do kanałów dolotowych a potem juz zostaje zassany do komory spalania
https://forum.opel24.com/topic/11470-za-niskie-obroty-na-ciep%C5%82ym-silniku/#findComment-251483
