Gość Anonymous Opublikowano 7 Lipca 2008 Udostępnij Opublikowano 7 Lipca 2008 Witam Mój problem dotyczy mojej Corsy B 1,2i Swing 1994r (8-zaworowej) mianowicie od ponad 2tygodni sporadycznie podczas jazdy autko traci mi moc, jadę np: skręcam wrzucam 2bieg a on jak żółw dusi rozpędzam go wrzucam 3bieg to samo wiec przygazowałem mu trochę mocniejsze obroty i przechodzi, ale zauważyłem że z ruły wydechowej wydobywa sie czarny dym ale tylko jak sie tak dusi później czysto, podczas wilgotnej pogody dość dużo pary leci z ruły wydechowej nawet jak jest na luzie, ogólnie silnik pracuje według mnie dobrze. Czasami tez jest jak odpalam silnik nie dotykam gazu a słyszę jak silnik mi sam gazuje do wysokich obrotów jak dodam gazu to sie uspokaja, a jak puszcze gaz znowu, przejadę trochę i znika co to może być Największym problemem jest to że wykręciłem świece jedna wtedy jak mi kopcił na czarno i świeca była mocno okopcona na drugi dzień wymieniłem świece i wszystkie były w stanie prawidłowym czyli bez sadzy z lekkim nalotem piasku czy jakoś tak Nie wiem co może być przyczyna bo pali mi normalnie 6,5-7l na 100km ale w cyklu mieszanym, już po woli tracę głowę dodam że wcześniej miałem bardzo rzadko takowe utratę mocy ze sie dusił ale wtedy zapaliła mi sie lampa Check Engine, a teraz nic Wcześniej myślałem że to paliwo tankowałem tylko na Shell 95 teraz zacząłem tankować V-power bo podobno są tam jakieś składniki co czyszczą układ wtryskowy itp Nie wiem czy to nie przez filtr paliwa już sam nie wiem Bardzo proszę o pomoc bo przypuszczam miał ktoś podobne problemy i może mi doradzić parę porad Dziękuje i pozdrawiam m_icha_l   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/11567-corsa-b-dusi-sie-traci-moc-sam-gazuje-czy-to-koniec/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 9 Lipca 2008 Udostępnij Opublikowano 9 Lipca 2008 Jaki symbol tego motorku jest?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/11567-corsa-b-dusi-sie-traci-moc-sam-gazuje-czy-to-koniec/#findComment-256535 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 9 Lipca 2008 Udostępnij Opublikowano 9 Lipca 2008 Motorek 1,2i Benzyna X12SZ o ile dobrze przepisałem Wygląda prawie tak samo jak ten na zdjęciu tylko kapturki na świece mam trochę inne jakby nowsze całe czarne   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/11567-corsa-b-dusi-sie-traci-moc-sam-gazuje-czy-to-koniec/#findComment-256502 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 10 Lipca 2008 Udostępnij Opublikowano 10 Lipca 2008 Te kapturki, to rurki, wkręcone w głowicę. Proponuję zmienić ten filtr paliwa, jak czas na powietrza, to tez, oczyścić wszystkie złącza elektryczne pod maska i dopiero zobaczyć jak się jeździ. Kable zapłonowe masz stare?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/11567-corsa-b-dusi-sie-traci-moc-sam-gazuje-czy-to-koniec/#findComment-256349 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 10 Lipca 2008 Udostępnij Opublikowano 10 Lipca 2008 No właśnie tak myślałem żeby wymienić filtr paliwa i powietrza tylko sam chciałem wymienić filtr powietrza ale mam obawy żeby to dobrze zrobić, jak z boku są te zaczepy metalowe to jeden da sie odczepić a drugi tak mocno trzyma ze boje sie mocniej dociskać żeby czego nie złamać Bo jeśli możesz poradź mi mam odczepić te dwa zaczepy metalowe odchylić i już mogę wymienić filtr znaczy mam do niego dostęp bo gdzieś tam czytałem że jakieś rury muszę odkręcać od głowicy itp to aż mnie przeraziło Kable były wymieniane jakieś 2lata temu i wyglądaj razem z ta kopułką czarna co z niej idą kable na w miarę nowe   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/11567-corsa-b-dusi-sie-traci-moc-sam-gazuje-czy-to-koniec/#findComment-256294 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 11 Lipca 2008 Udostępnij Opublikowano 11 Lipca 2008 Rurę z przepustnicy(źle napisałem, z tej czarnej prostokątnej puszki) możesz zdjąć, łatwiej bedzie zdjąć pokrywe filtra. Ale nie musisz, da się zdjąć bez tego, tylko troche trudniej. Ja nie odkręcałem. Zaczep potraktuj śrubokrętem, nie złamie się. Kable mogą sobie wygladac na nowe, ale moga być juz zużyte.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/11567-corsa-b-dusi-sie-traci-moc-sam-gazuje-czy-to-koniec/#findComment-256146 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Chaber Opublikowano 12 Lipca 2008 Udostępnij Opublikowano 12 Lipca 2008 Wg mnie jest za mało danych. Nie opłaca sie szukać po omacku. Przyczyn "duszenia" sie można rownie dobrze szukac w układzie paliwowym przez DIS , map sensor,sondzie lambda, czujniku położenia przepustnicy, silniku krokowym, czuj. połozenia wału, ERG. Równie dobrze cala elektronika i układ mechaniczny mogą byc sprawne, a możesz mieć pęknięty któryś z wielu wężyków i bierze Ci lewe powietrze. Nieraz lepiej oddac poprostu samochod do serwisu no chyba ze chcesz wymieniac wszystko po kolei.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/11567-corsa-b-dusi-sie-traci-moc-sam-gazuje-czy-to-koniec/#findComment-256034 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 12 Lipca 2008 Udostępnij Opublikowano 12 Lipca 2008 Nieraz lepiej oddac poprostu samochod do serwisu no chyba ze chcesz wymieniac wszystko po kolei.Czemu naganiasz klientów do serwisu?Jak wymieni filtry, czy poczyści styki, to sam nie może? Czy sprawdzić lewe powietrze? Nie po to jest forum. 80% przypadków da się "wyleczyć" na forum, nie trzeba serwisu.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/11567-corsa-b-dusi-sie-traci-moc-sam-gazuje-czy-to-koniec/#findComment-255999 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość toldek1 Opublikowano 13 Lipca 2008 Udostępnij Opublikowano 13 Lipca 2008 Ze względu na pkt 10.1 treść posta został usunięta!!! Proszę zapozanć się z regulaminem forum/Niedźwiedź   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/11567-corsa-b-dusi-sie-traci-moc-sam-gazuje-czy-to-koniec/#findComment-255868 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość maniek02 Opublikowano 13 Lipca 2008 Udostępnij Opublikowano 13 Lipca 2008 oj coś ten link nie działa:( bo sam bym chciał z niego skorzystac... :-) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/11567-corsa-b-dusi-sie-traci-moc-sam-gazuje-czy-to-koniec/#findComment-255852 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
