Corsa 1,4 nie zapala
czujnik ten jest w aparacie zaplonowym, trzeba zdjac kopulke, palec i tulejke ktora jest chyba na jakims klinie, nie wiem sam tego nie rozbieralem. a sam aparat zamocowany jest w widelkach ktore przykrecone sa 1 sruba 13.
polecam poczytac jak latwo mozesz sam sprawdzic ten czujnik:
http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic170516.html
https://forum.opel24.com/topic/11579-corsa-14-nie-zapala/page/2/#findComment-256899
http://moto.allegro.pl/item380854905_czujnik_halla_aparatu_zaplonowego_opel.html
tak wyglada ten czujnik...powodzenia w grzebaniu,
jeszce jedno...przy zawilgoconej kopulce i palcu iskra bedzie przeskakiwac jedynie na zewnatrz, tzn. gdy wkrecisz swiece do silnika to cisnienie jakie sie wytwarza w cylindrze w czasie rozruchu sprawia ze ta iskra nie ma mocy zeby cokolwiek zapalic....sam nie wiem jak ale poprostu jakby znikala...
[ Dodano: Sro Lip 09, 2008 13:54 ]
no i jak , autko odpala czy dalej nic??
https://forum.opel24.com/topic/11579-corsa-14-nie-zapala/page/2/#findComment-256867
Czekam na znajomego ktory ma podjechac do mnie z cewka ze swojej corsy i bede sprawdzal i eliminowal po kolei rozne rzeczy. Napisze do czego doszedlem
Jeszcze raz dzieki za pomoc. Pozdro
[ Dodano: Pon Lip 14, 2008 12:05 ]
Witam,
sprawa ma sie tak: pojechalem (na lince) do elektryka i on stwierdzil ze to czujnik halla, wymienil go i dalej nic sie nie zmienilo wiec odmienil z powrotem na stary czujnik i zajrzal do rorzadu. Po chwilomym ogladaniu przez uchylona oslone rorzadu stwierdzil ze tu bedzie problem. Pojechalem do mechanika. Mechanik odkrecil pokrywe zaworow i sprawa byla jasna: jedna krzywka byla ulamana. Zajrzal w miejsce paska i okazalo sie ze pasek jest caly, ale napinacz pekl. Ogolnie 300 zl czesci + robota :wink:
Dzieki wszystkim za pomoc Pozdrawiam
https://forum.opel24.com/topic/11579-corsa-14-nie-zapala/page/2/#findComment-256550
  • 3 tygodnie później...
Witam
Otoz niedawno ojciec zakupil Opla Corse 1,4 z 1996 roku... Wszystko bylo cacy az do wczoraj... Podczas jazdy po prostu mi zgasl i do tej pory nie chce odpalic.. ani na popych, ani normalnie...
Na poczatku wygladalo to na zasadzie "chce ale nie moze" , a obecnie po prostu nie pali... (ogolnie rzecz biorac opis problemu z pierwszego postu znajdujacego sie w tym temacie, w znacznym stopniu oddaje problem zwiazany z moim autkiem)
Po wstepnej analizie tego forum oraz niektorych tematow mnie interesujacych postanowilem napisac tego posta....
Oto kilka informacji:
- swiece daja iskre
- czujnik Haala sprawny
- rozrusznik kreci
- po dostaniu sie do pompy paliwowej ojciec stwierdzil, ze nie przetacza ona paliwa...
Co pozostalo do sprawdzenia...
- dzisiaj ojciec ma zamiar sprawdzic pasek rozrzadu (czy aby zadna krzywa sie nie ulamala - tak jak bylo to w przypadku Arecki_gda; ewentualnie czy nie pojawila sie jakas inna usterka)
- pompa paliwowa (ojciec ma zamiar podlaczyc ja "na sucho" i sprawdzic czy w ogole dziala)
I to by bylo na tyle.... Czy macie jakies inne pomysly co mogloby nie chulac ? Jesli tak to prosilbym o informacje na ten temat :)
Jakies inne rady?
Pozdrawiam
https://forum.opel24.com/topic/11579-corsa-14-nie-zapala/page/2/#findComment-253023
Niech będzie zanurzona w benzynie, inaczej ją zatrze.
Z tego co piszesz, kłopot jest w układzie paliwowym, zaczynacie od pompy, zmieńcie też filtr paliwa, wtrysk sprawdzicie jak ruszy pompa.
https://forum.opel24.com/topic/11579-corsa-14-nie-zapala/page/2/#findComment-252616
