Remont generalny C14NZ b+g
Witam!
Orientuje się ktoś może ile może kosztować generalny remont silnika C14NZ (91r) - silnik chodzi zarówno na benzynie jak i na gazie, jedynie na benzynie opornie odpala (na trzech tłokach??), spalanie ok. 8l w trasie ciut więcej w mieście, nic nie cieknie choć podejrzewam że uszczelka pod głowicą może być do wymiany, bierze trochę borygo i może ciut oleju.
No generalnie - opłaca się robić generalny przegląd (remont?) takiego silnika czy bardziej opłaca się kupić nowszy lebszy silniejszy?
Będę niezmiernie wdzięczny za wszelkie porady.
Pozdrawiam!
https://forum.opel24.com/topic/11636-remont-generalny-c14nz-bg/
To już musisz sam wybrać.
Ja za samą głowice zapłaciłem 370zł.
A gdzie szlif bloku, tłoki, pierścienie....
Szukaj c16se i zmieniaj cały silnik.
Albo kup c16nz, zostaw swój aparat zapłonowy, dodaj do tego kolektor ssący od nexii 1,5.
Tez cos koło 90KM wyjdzie.
https://forum.opel24.com/topic/11636-remont-generalny-c14nz-bg/#findComment-256319
Jeśli tylko uszczelki to opłaca się robić, natomiast przy wytartych cylindrach itp. - wymiana na drugi - na remont kapitalny musiałbyś komuś z 2tys albo więcej zabulić.
ja37, Jakiś kolektor ssący nie doda mu 15KM ;-)
https://forum.opel24.com/topic/11636-remont-generalny-c14nz-bg/#findComment-256289
Sam kolektor może nie, ale to juz będzie wielopunkt, a to swoje robi.
Będzie chodził, jak motronic 4.1, czyli, jak u mnie.
Moja wina, że nie dopisałem, że wtryski z listwa tez.
I pompa paliwa na 3 bary tez.
https://forum.opel24.com/topic/11636-remont-generalny-c14nz-bg/#findComment-256163
Gość andrzej_m55
ja37, silnik C14NZ to wtrysk jedno punktowy a w jaki sposób tam podłączyć listwę wielopunktową :)
Wiem w Koronowie mi wytłumaczysz ale moja niecierpliwość nie zna granic a i k_krakow, się może przydać :)
https://forum.opel24.com/topic/11636-remont-generalny-c14nz-bg/#findComment-256130
Hihi, normalnie podłącze :)
Listwa też ma zasilanie i odpływ, przewody paliwa trzeba założyć zamiast na mono to na listwę i już.
Regulator cisnienia paliwa jest na listwie, więc nie ma kłopotu.
https://forum.opel24.com/topic/11636-remont-generalny-c14nz-bg/#findComment-256122
