mój problem jest następujący. od jakiegoś czasu strasznie mi zesłabły hamulce. jak chce gwałtownie zahamować to nici, kół nie zblokuje choćbym nie wiem co. w lutym miałem nowe tarcze przód, przetoczone bębny tył nowe klocki i szczęki. wymieniłem ostatnio pompę bo myślałem że to jej wina i nic. układ odpowietrzony i nadal to samo. co jest tego winą, i co powinienem sprawdzić/wymienić.
acha, mój kadett to kombi 90r 1,6s.
z góry dzięki za rady.
https://forum.opel24.com/topic/11918-problem-z-hamulcami/
podstawowa kwestia jak odpowietrzales...od najdalej polozonego kola od serwa powinno sie zaczynac, czyli prawy tyl, lewy tyl, prawy przod i na lewym przodzie konczysz. serwo mozna sprawdzic w nastep. sposob, przy wylaczonym silniku naciskasz pedal hamulca i trzymajac wcisniety odpalasz autko jak pedal przy odpalonym silniku opadnie to serwo oki, jak bedzie ci opadac pod noga na wylaczonym silniku to lipa
https://forum.opel24.com/topic/11918-problem-z-hamulcami/#findComment-253718
takie tam dot. modelu znalezione w różnych poradach:
Kolejność odpowietrzania - hamulce bez ABS
1-prawy tył, 2-lewy tył, 3-prawy przód, 4-lewy przód
W samochodzie z ABS-2E najpierw obydwa przednie, a następnie tylne.
Odpowietrzamy do chwili uzyskania całkowitej pewności iż nie pozostało już powietrze.
popr.opis
https://forum.opel24.com/topic/11918-problem-z-hamulcami/#findComment-253472
Obrazek
o ...dzieki kolegom, myslalem ze to nie ma znaczenia czy jest ABS czy nie, teraz widze roznice. bez ABS tak jak mowilem z ABS najperw przednie pozniej tylne...
https://forum.opel24.com/topic/11918-problem-z-hamulcami/#findComment-253433
  • 1 rok później...
Witam mam mały problem wymieniłem tarcze i klocki z przodu i teraz musze wcisnąc pedal mocno żeby zaczoł hamować co moze być przyczyną takiego zachowania Pozdrawiam
https://forum.opel24.com/topic/11918-problem-z-hamulcami/#findComment-147075
