jak sie wlacza TID bo jakoś nie halo ?
  • Odpowiedzi 29
na zwykłych żarówkach jest dobrze :wink: a diody są założone w taki sposób że w starą oprawkę jest włożona dioda z opornikiem
https://forum.opel24.com/topic/1193-jak-sie-wlacza-tid-bo-jako%C5%9B-nie-halo/page/3/#findComment-352141
Już rozwiązałem problem, ponieważ wydumałem że zrobie przełącznik i będe go zaświecał i gasił ręcznie :wink: lecz gdy przeciągnołem kabelki i podłączyłem przełącznik to TID już sie nie chciał włączyć :( A to peszek... a wcześniej sprawdzałem to działało....
Wiec pewnie szlak go trafił :wink: więc trzeba bedzie zachaczyć jakiś inny :?: Pozdro
https://forum.opel24.com/topic/1193-jak-sie-wlacza-tid-bo-jako%C5%9B-nie-halo/page/3/#findComment-352135
Jeśli chodzi Ci o sprawdzenie np. prędkości i usterek, to w czasie jazdy wciśnij obydwa przyciski i przytrzymaj na kilka sekund i wyskoczy Ci aktualna prędkość, potem ewentualne usterki i test wyświetacza i spowrotem przełączy się na godzinę, temp...
Prędkośc pokazuje chyba tylko do 52km/h. musisz zapalić silnik aby to działało.
a jest szansa żeby to nie zadziałało??
bo jakoś tego uruchomić nie mogę...
https://forum.opel24.com/topic/1193-jak-sie-wlacza-tid-bo-jako%C5%9B-nie-halo/page/3/#findComment-352122
  • 1 miesiąc temu...
a żarówki dałeś atandardowe czy diody?? bo jak masz diody to się nie będzie podświwetlenie wyłączać
Ja mam zamiast zarowek diody czerwone i wszystko chulajet jak nalezy.
Co do wlaczania TIDa to moze chodzi o to ze po wlaczeniu radia ne swieci ci data??
na www.opelklub.pl jest moj post dotyczacy radia w Oplu i polaczen na kostce zerknij moze ci to cos rozjasni
a TID w Astrze F powinien sie zapalac nawet jak nie masz właczonych swiatel ale przekrecisz kluczyk. Jesli tak nie jest wyjmij TIDA i pobaw sie kabelkami z tylu. Miernik w dlon i do dziela
https://forum.opel24.com/topic/1193-jak-sie-wlacza-tid-bo-jako%C5%9B-nie-halo/page/3/#findComment-346878
  • 2 lata później...
Witam,
widzę, że na forum jest sporo tematów dot. TID-ów, zatem nie będę zakładał nowego, ale spytam tu.
Mój problem polega na tym, że mój TID świeci sie non-stop. Czyli nie gaśnie nawet jak wyjmę kluczyk ze stacyjki (i stacyjka "odskoczy", czasem nie odskakiwała i wtedy oczywiście TID musi świecić dalej, no ale u mnie świeci od 2 dni już non stop)
Problem mam od kilku dni, niemniej myslę że takie coś samo z siebie chyba się nie dzieje.. Jedyną rzeczą jaką robiłem przy samochodzie, a która mogła mieć wpływ na działanie TID-a był montaż sterownika centralnego zamka (żeby można było nim sterować z pilota).
No i tam trochę grzebałem w kabelkach, ale tylko tych które miały związek ze sterownikiem centralnego zamka (czyli zasilanie [czerwony], masa [brązowy], otwieranie i zamykanie centralnego zamka (nie pamiętam kolorów) oraz światła pozycyjne [żółty]) niczego innego nie dotykałem, żadnych zwarć nie było.. No i po montażu TID działał poprawnie, dopiero od wczoraj nie chce się wyłączyć.
Jakaś rada? To może byc problem w stacyjce? Czy w kabelkach od TID-a? A jeśli tak to patrzec na kabelki tuż przy TID-dzie czy gdzieś dalej (np. przy drzwiach kierowcy)?
Pozdrawiam.
https://forum.opel24.com/topic/1193-jak-sie-wlacza-tid-bo-jako%C5%9B-nie-halo/page/3/#findComment-130865
