jak sie wlacza TID bo jakoś nie halo ?
  • Odpowiedzi 29
a to niby dlaczego?:wink:??
nie wiem dlaczego ale w większośći przeróbek tak sięwłaśnie dzieje :wink: nie mam pojęcie dlaczego :?: może to zależy od podłączenia. mi się tak robiło jak podłączyłem zasilanie pod zasilanie żarówek i kilka osób mi znanych miało podobny problem
co do tego że siępali na zwykłych żarówkach to nie jestem pewien bo dokładnie nie pamiętam ale czytałem gdzieś na jakimś forum że to wina jakigoś procesora czy cos. jak nic nie kombinowałeś przy tidzie to może masz zimne luty albo coś
https://forum.opel24.com/topic/1193-jak-sie-wlacza-tid-bo-jako%C5%9B-nie-halo/page/2/#findComment-352242
ja zmieniałem w swoim TIDzie żarówki na diody i żadnych efektów ubocznych nie mam. ważna jest polaryzacja. skoro diody palą się cały czas to znaczy, że montaż był kiepski (bez urazy).
https://forum.opel24.com/topic/1193-jak-sie-wlacza-tid-bo-jako%C5%9B-nie-halo/page/2/#findComment-352223
tpekrul spoko ale ja nie wsadzałem diód tylko normalne żaróweczki sandardowe i nie mam pojęcia czemu tak się dzieje można to jakoś naprawić albo ręcznie włanczać i wyłanczać TIDa :wink:
https://forum.opel24.com/topic/1193-jak-sie-wlacza-tid-bo-jako%C5%9B-nie-halo/page/2/#findComment-352219
a co to za filozofia w montażu diody były podłączone równolegle przez opornik a zasilanie pociągnięte z zasilania normalnej żarówki więc powinno być oki ale nie jest :wink: słyszałem że to jest wina tego że dioda pobiera za mało prądu i procesor przy tym wariuje
https://forum.opel24.com/topic/1193-jak-sie-wlacza-tid-bo-jako%C5%9B-nie-halo/page/2/#findComment-352213
a co ma do tego procesor?:wink:???
napięcie na diody (lub Żarówki) podawane jest z instalacji po włączeniu stacyjki bez ingerencji jakiegokolwiek procesora.
https://forum.opel24.com/topic/1193-jak-sie-wlacza-tid-bo-jako%C5%9B-nie-halo/page/2/#findComment-352208
Własnie, to jest tylko podświetlenie :wink:
Procesor ma do gadania tylko w rzeczach wyświetlanych.....
Do podświetlenia nie ma nic.Co go obchodzi, że nie ma podświetlenia?Nic, robi swoje.
https://forum.opel24.com/topic/1193-jak-sie-wlacza-tid-bo-jako%C5%9B-nie-halo/page/2/#findComment-352186
to czemu diody mi się cały czas świecą??
ostatnio odkryłem że jak do odłączonego tida tam gdzie jest zasilanie żarówki podłączy sięzasilanie to tid zacznie działać :wink:
https://forum.opel24.com/topic/1193-jak-sie-wlacza-tid-bo-jako%C5%9B-nie-halo/page/2/#findComment-352143
