Gość Anonymous Opublikowano 5 Października 2006 Udostępnij Opublikowano 5 Października 2006 Mam pytanie moze ktos poradzi mi co to moze byc.. Przy predkosci 100kh do 120kh czuje lekkie drganie w kierownicy lekko lata niewiem co to jest .jak jade szybciej wszystko jest ok ,albo wolniej tak samo ok. tylko ta predkosc od 100kh do 120kh.. Zmieniony tytuł / moderator   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/1197-drganie-na-kierownicy/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 15 Października 2006 Udostępnij Opublikowano 15 Października 2006 kolego, według mnie powinieneś wyważyć koła. Błąd ort. / moderator   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/1197-drganie-na-kierownicy/#findComment-352933 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 15 Października 2006 Udostępnij Opublikowano 15 Października 2006 mam podobny problem ale to przy predkosci od 130 kmh do 170 kmh przy 180 nic nie czuc a niewim ale przy 160 to jak kierownica staje sie wibratorem !!   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/1197-drganie-na-kierownicy/#findComment-352931 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 15 Października 2006 Udostępnij Opublikowano 15 Października 2006 Przehamowane opony, krzywe felgi, źle wyważone koła itd...na odległość to tylko wróżka ci pomoże.. ps. na przyszłość staraj się jakoś porządnie nazwać topic, bo coś w stylu "Pytanko" mało mówi.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/1197-drganie-na-kierownicy/#findComment-352923 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 15 Października 2006 Udostępnij Opublikowano 15 Października 2006 trzeba sprawdzic zbiezność według mnie obowiązkowo   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/1197-drganie-na-kierownicy/#findComment-352922 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość tilok Opublikowano 17 Października 2006 Udostępnij Opublikowano 17 Października 2006 zmienisz na zimówki to wszystko stanie się jasne   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/1197-drganie-na-kierownicy/#findComment-352796 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 17 Października 2006 Udostępnij Opublikowano 17 Października 2006 tilok, ma rację   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/1197-drganie-na-kierownicy/#findComment-352781 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość arti079 Opublikowano 17 Października 2006 Udostępnij Opublikowano 17 Października 2006 U mnie bicia na kierownicy byly spowodowane krzywa,tarcza hamulcowa, zle wywazonymi kolami i zle dokreconej jednej sruby przy kole.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/1197-drganie-na-kierownicy/#findComment-352778 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 17 Października 2006 Udostępnij Opublikowano 17 Października 2006 zle dokreconej jednej sruby przy kole. Jak dobrze przykręcisz, to na dwóch srubach możesz jechać....(nie cały czas) Chyba, ze wszystkie 4 miałeś luźne...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/1197-drganie-na-kierownicy/#findComment-352776 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość arti079 Opublikowano 17 Października 2006 Udostępnij Opublikowano 17 Października 2006 Ja mowie tylko co bylo u mnie przyczyna bicia na kierownicy. Zreszta do tej pory mi bije kierownica,ale przyczyn na chwile obecna sa trzy(wedlug mechanika). Krzywa tarcza,krzywa felga i lozysko. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/1197-drganie-na-kierownicy/#findComment-352773 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
