Czy rzeczywiscie bezkolizyjny???
  • Odpowiedzi 40
adi8krk7, jeśli nie miałbyś tych uszkodzeń na górze
to można było próbować wymienić pasiaka i sprawdzać
ale skoro wyszły uszkodzenia koników - należałoby odbić głowicę i sprawdzić zawory.
Oczywiście możesz wymienić tylko koniki, pasek i badać reakcję silnika
ale zwykle w takiej sytuacji jak w/w - konieczna jest wymiana iluś tam zaworów.
https://forum.opel24.com/topic/12041-czy-rzeczywiscie-bezkolizyjny/page/4/#findComment-88442
ja37 Jeśli chcesz to możesz przyjechać, lecz brakuje mi klucza 12 i 13 na grzechotce by odkręcić kolektor wydechowy i zobaczyć na głowicę i zawory
Poprawiłem tekst "regulamin 3,1"/ andrzej_m55
https://forum.opel24.com/topic/12041-czy-rzeczywiscie-bezkolizyjny/page/4/#findComment-87652
JEŚLI CHCESZ TO MOŻESZ PRZYJECHAĆ LECZ BRAKUJE MI KLUCZA 12 I 13 NA GRZECHOTCE BY ODKRĘCIĆ KOLEKTOR WYDECHOWY I ZOBACZYĆ NA GŁOWICE I ZAWORY
Po jaką cho.lerę krzyczysz?:wesoly:
Jak nie masz klucza do kolektora, to po co się zabierasz za robotę?
Do głowicy na pewno jest inny, niż 12/13
https://forum.opel24.com/topic/12041-czy-rzeczywiscie-bezkolizyjny/page/4/#findComment-87622
Do Głowicy Jest Klucz 17 A Mi Brakowało 12 i 13 do kolektora wydechowego który dzisiaj już został odkręcony i przepraszam za caps lock-a lecz nie zauważyłem że był włączony
https://forum.opel24.com/topic/12041-czy-rzeczywiscie-bezkolizyjny/page/4/#findComment-87509
  • 4 lata później...
Gość Pan Zadowolony
Witam. Specjalnie założyłem konto aby napisać niesamowitą historię. Mianowicie, opisujecie tu przypadki zerwania paska i kolizji tłoka z zaworem. Benzyniaki to ja rozumiem ale żeby kopciuch mi się zerwał i nie było kraksy? Wyjaśnie jak to się stało: Wymiana rozrządu w opelku 1,7 D przebiegała tradycyjnie, pod koniec roboty a wiele tam nie ma, zbierałem graty a oczy mi zarosły p....ą i nie zauważyłem małej przedłużki. W chwili uruchomienia silnika musiała się poturlać pod pasek lub wpadła wcześniej tego nie wiem, sprawdzałem i nic nie było. Silnik pracował może 10s i trzask. Szybka akcja i ryzyko, założyłem drugi pasek a tu zdziwko silnik pracuje ładnie i to już ponad 2 lata. Nie zawsze musi być kolizja, dla mnie jak widać się udało lecz nie chciałbym powtórki. Pozdrawiam
https://forum.opel24.com/topic/12041-czy-rzeczywiscie-bezkolizyjny/page/4/#findComment-570642
  • 2 lata później...
