Gość Anonymous Opublikowano 8 Października 2006 Udostępnij Opublikowano 8 Października 2006 Witam. Podczas jazdy gdy wcisne pedal sprzegla lub wrzuce na luz obroty silnika spadaja do 400-500. Gdy zatrzymam auto np. na swiatlach obroty wracaja do normy.Tylko jak znowu rusze pojawia sie ten sam problem.Klopoty te zaczely sie pojawiac po tym jak padl mi akumulator i zostal troszke podladowany. Chyba nie obejdzie sie bez wizyty u elektryka.Chyba ze macie inne propozycje na rozwiazanie tego problemu.Mam jeszcze jeden maly problem.Wczoraj chcialem wymontowac akumulator i go naladowac.Niestety nie moglem otworzyc maski przedniej.Prawdopodobnie odczepila sie linka.Znajomy powiedzial mi ze trzeba rozebrac z przodu atrape chlodnicy.Czy jest jakis inny domowy sposob otwarcia maski przedniej by podlaczyc linke ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/1213-spadajace-obroty-i-maska-przednia/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 8 Października 2006 Udostępnij Opublikowano 8 Października 2006 1 - masz gaz? 2 - mi poszła linka od klapy, ale otworzyłem kawałkiem drutu, w corsie się da. Co do pkt.1 , sprawdź wszystkie węże pod machą, nie tylko podciśnieniowe. Może masz lewe powietrze. A wszczególności zajmij się czujnikiem ciśnienia bezwzględnego, odłącz wtyczkę i zobacz, jak jeździ.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/1213-spadajace-obroty-i-maska-przednia/#findComment-353229 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 8 Października 2006 Udostępnij Opublikowano 8 Października 2006 Też jestem co do lewego powietrza tylko że jak mi od strzału gazu w omie odczepił sie jakiś wąż to obroty rosły:)) A co do maski to atrapy przedniej nie zdejmiesz bez jej podniesienia gdyż śruby sa po rogach w okolicach lamp.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/1213-spadajace-obroty-i-maska-przednia/#findComment-353196 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 10 Października 2006 Udostępnij Opublikowano 10 Października 2006 Z tego co wiem obroty w 2.0 powinny byc od 700 do 1000 przynbajmniej tak pokazuja programy diagnostyczne a wszelka literatura 700 obrotow, podobno tylko w V jest 500 lub ciut wiecej. Kolega mial podobny problem, wymienil silniczek krokowy ale to nic nie teges, pojechal luknac na komputer. Okazalo sie ze bledy byly w kompie, silniczek nowy ale komputer z bledami traktowal go jak uszkodzony i powodowal zmniejszenie obrotow. Po wykasowaniu bledow dziala poprawnie. Powodzenia   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/1213-spadajace-obroty-i-maska-przednia/#findComment-353103 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 29 Października 2006 Udostępnij Opublikowano 29 Października 2006 .. pojechal luknac na komputer. Okazalo sie ze bledy byly w kompie... jeżeli to model przed OBDII to mozna zczytać błedy ... spinaczem zczytywanie błędów kompa   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/1213-spadajace-obroty-i-maska-przednia/#findComment-352019 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 30 Października 2006 Udostępnij Opublikowano 30 Października 2006 jeżeli to model przed OBDII to mozna zczytać błedy ... spinaczem zczytywanie błędów kompa Zrobilem tak jak jest w opisie i nic.Procz kontrolki oleju i akumulatora nic wiecej sie nie dzialo.Zadna inna kontrolka nie migala.Palil sie tylko napis "Check" na wyswietlaczu.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/1213-spadajace-obroty-i-maska-przednia/#findComment-351910 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 30 Października 2006 Udostępnij Opublikowano 30 Października 2006 martin_pn, A dobrze włozyłeś spinacz? W corsie to gniazdo jest odwrotnie, niz na tych fotkach."do góry nogami"   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/1213-spadajace-obroty-i-maska-przednia/#findComment-351906 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 30 Października 2006 Udostępnij Opublikowano 30 Października 2006 Tak jak bylo na zdjeciu w piaty i szistyu styk.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/1213-spadajace-obroty-i-maska-przednia/#findComment-351903 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 30 Października 2006 Udostępnij Opublikowano 30 Października 2006 Dziwne, powinno działać.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/1213-spadajace-obroty-i-maska-przednia/#findComment-351892 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 5 Listopada 2006 Udostępnij Opublikowano 5 Listopada 2006 moze kolega podpiol dobrze ,i niema zadnych bledow ale moze .jescze sprawdzic serwo .lub przewod loczocy do niego pozdro Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/1213-spadajace-obroty-i-maska-przednia/#findComment-351229 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
