Witam wiem że były utworzone podobne tematy ale nie znalazłem tego czego potrzebuje.
A mianowicie chciałem wymienić licznik z normalnego bez obrotomierza na ten z obrotomierzem i teraz mam 2 problemy:
1. Choć oba prędkościomierze mają przełożenie W=1125 ten z obrotomierzem zawyża prędkość o 20-30km/h lecz ta różnica niweluje się przy większych prędkościach 120-140km/h wtedy różnica jest ok 10km/h i pytanie czym to może być spowodowane??
2. Choć szukałem miejsca gdzie można podłączyć obrotomierz nie znalazłem najlepiej jakby ktoś zrobił zdjęcie tego miejsca z widocznym kablem jak się ma zobrazkowane wtedy nie ma kłopotów :D
z góry dzięki
PoZdRo
https://forum.opel24.com/topic/12138-wymiana-licznika/
http://forum.opel24.com/viewtopic.php?t=11449&highlight=cewki+obrotomierz
http://forum.opel24.com/viewtopic.php?t=1063&highlight=cewki+obrotomierz
może coś skopane z zegarem - rozumiem że porównujesz z wcześniejszym bez obr., możesz przełożyć stary zegar
https://forum.opel24.com/topic/12138-wymiana-licznika/#findComment-251977
myślałem o przełożeniu ale nie wiem czy to takie proste zegar prędkościomierza bez obr. jest chyba większy niż ten z obrotkiem i nie chce rozbierać puki nie będe pewien że będzie pasować wkład od zegara.
Wszędzie jest napisane aby podłączyć pod cewke ale ja nie mam gdzie podłączyć pod nią i w tym mam problem najbardziej pomogłoby zdjęcie z ujętym miejscem gdzie jest podpięty kabel od obrotka.
Współczynniki W są takie same więc nie mam pojęcia dlaczego przekłamuje
https://forum.opel24.com/topic/12138-wymiana-licznika/#findComment-251972
Jakiego koloru jest ten kabel jeżeli byś mógł powiedzieć bo są tam 4 kable a nie chce spalić obrotka, co do prędkościomierza widze że nikt mi nie pomoże pogrzebie w nim może coś się uda z tym zrobić
https://forum.opel24.com/topic/12138-wymiana-licznika/#findComment-251707
Przy cewce szukaj zielonego przewodu, może też być taka opcja, że będziesz mieć na tym przewodzie wyprowadzony dodatkowy konektor(męski, w plastikowej obudowie).
Wtedy możesz wpiąć się w ten konektor.
Spróbuj wskazówkę przestawić.
Zdejmij "szybkę", wyciągnij ten bolec co trzyma wskazówkę w stanie spoczynku.
Wskazówka trochę opadnie, wyciągnij ją(najprościej widelcem) i przestaw ją odrobinę.
https://forum.opel24.com/topic/12138-wymiana-licznika/#findComment-251656
cursor, może lepiej się wpiąć przy kompie z kablem obrotka?
Przecież nie musi być z cewki, moze być sygnałowy na moduł.
Dlatego pytałem o silnik, żeby wiedzieć, na jaki schemat patrzeć. :)
https://forum.opel24.com/topic/12138-wymiana-licznika/#findComment-251519
