szyby paruja
Witam.
Tak jak większość mam problem z parującymi szybami.
Para występuje na szybie dokładnie w miejscu nawiewu.Reszta szyb jest sucha.
Czy tak jest u większości,lub mam jakąś dodatkowa "awarie"?
https://forum.opel24.com/topic/1216-szyby-paruja/page/16/#findComment-121422
  • Odpowiedzi 157
... poczytaj to - http://astra.autokacik.pl/technika/napraw/parowanie/parowanie.html
... jak zrobisz wszystko jak tam, nie powinno parować ....
https://forum.opel24.com/topic/1216-szyby-paruja/page/16/#findComment-121226
witam.u mnie tez parowaly.jak wyjełem schowek zobaczyłem ze ta klapka odpowiadajaca za zamykani i otwieranie obiegu wisi sobie po srodku.jak właczylem nawiew na 4 to zamknela sie na obieg wew.probowwłem rożnych sposobow żeby zamkneła.sie na zew.ale bez skutku.klikałem przyciskiem odlaczałem silniczek i nic.dalej była posrodku.nie wiem czy dobrze zrobiłem wziąłem miękki drucik ustawilem klapkę na zew.i tak zostawiłem(sposób mech.)ale działa.tylko nie wiem czy tak moge jezdzic dłuzszy czas.dzieki za podpowiedz. :P
https://forum.opel24.com/topic/1216-szyby-paruja/page/16/#findComment-120545
mam ten sam problem z Merivka.
Wymienione filtry, gumowe dywaniki, a szyby paruja jak szalone.
To co zrobilem to rzucilem pare pogniecionych gazet na tylne siedzenie oraz pod dywaniki + kupilem taki preparat na parowanie szyb. Preparat kosztuje okolo 9 zl z logo shell. Mam tez drugi preparat ktory podobno (wedlug producenta) wystarcza na 60 dni (starsze opakowanie mowi ze na 120 dni :( ).
Po tych zabiegach poki co jest ok.
https://forum.opel24.com/topic/1216-szyby-paruja/page/16/#findComment-119652
  • 2 miesiące temu...
mam zafirę 2001, wymieniłem filtr przeciwpyłkowy - szyby parowały nadal (mogł mechanik tam coś popsuć? przestało się świecić swiatełko w schowku, a zarówka jest ok), silniczek obiegu wew/zew prawdopodobnie działa, gdy z na obiegu wew szyby paruja w skali 10/10, na wyłaczonym 8/10. to bez różnicy i tak, bo na krzyżówkach otwieram szybę żeby widziec czy ktoś nadjeżdża :x , w końcu w desperacji poprosiłem mechanika o wyciągniecie i wysuszenie podłogi, było tam jezioro z płynu. jeżdze bez podłogi z całym aucie a... szyby paruja jak parowały! nagerzwnica? która? jaki koszt? może coś innego? uszczelki do szyb juz poprawiłem, gdzie zanjduje się korek odpływowy podłogi? dodam jeszcze, że przednią szybę jeszcze jakoś doprowadze do używalności za pomoca dmuchawy, tylną i boczne nie ma szans. zaparowane są po ok 4-5 km :wink:
https://forum.opel24.com/topic/1216-szyby-paruja/page/16/#findComment-102204
uszczelniłem już dawno
czym ??
nagrzewnica moze przeciekac ale na tyle ze woda paruje na szyby
a nie cieknie na podloge
czytales cale wywody na forum ''co robic jak szyby paruja ??''
od wymiany filtra kabinowego
na glupim ale dzialajacym myciu szyb co 2 tygodnie
szczegolnie jak sie pali w aucie
https://forum.opel24.com/topic/1216-szyby-paruja/page/16/#findComment-102115
