Gość Anonymous Opublikowano 27 Grudnia 2007 Udostępnij Opublikowano 27 Grudnia 2007 ja osobiscie uzywam tego i musze przyznac ze dziala calkiem dobrze szyby nie paruja http://sklep.autoparts.com.pl/?module=Sklep&action=Towar&towar_id=17   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/1216-szyby-paruja/page/11/#findComment-297001 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 28 Grudnia 2007 Udostępnij Opublikowano 28 Grudnia 2007 a ja użylem "patentu" w postaci warstwy szamponu na szybę ale polecam robic to w cieple to lepiej sie dociera szybe ale patent o dziwo dziala lepiej niz myslalem sprobujcie na lusterku:)   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/1216-szyby-paruja/page/11/#findComment-296681 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 29 Grudnia 2007 Udostępnij Opublikowano 29 Grudnia 2007 w astrze wymiana, to banał, otwierasz maskę, zdejmujesz (z podszybia) uszczelkę z plastikową osłonką i widać filtr - chyba na 2 zatrzaski (nie pamiętam), 5 min roboty, a i jeszcze zrobiłem ten patent z polerką szyby szamponem - 100% skuteczności, zarzuciłem tylko na przednią - nigdy nie paruje witam na czym polega polerowanie szyb szamponem?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/1216-szyby-paruja/page/11/#findComment-296519 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 29 Grudnia 2007 Udostępnij Opublikowano 29 Grudnia 2007 ja osobiscie uzywam tego http://localhost/opel/ipb/public/style_emoticons/default/smile.gif i musze przyznac ze dziala calkiem dobrze szyby nie paruja http://sklep.autoparts.com.pl/?module=Sklep&action=Towar&towar_id=17 Ja też kupiłam parę dni temu spray przeciw parowaniu ale z innej firmy,jak wyczyszcze szybę to spróbuję go,i dam znać czy działa;)Jak na razie od pewnego czasu okropnie mi szyba paruje z przodu,jak nie właczę na nią klimy to nie chce zejść to parowanie,a przecież nie mogę wiecznie z włączoną klimatyzacją jezdzić Filtr pyłkowy był wymieniony i nic to nie dało,więc moja jedyna nadzieja w tym sprayu:)   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/1216-szyby-paruja/page/11/#findComment-296464 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 31 Grudnia 2007 Udostępnij Opublikowano 31 Grudnia 2007 jeżeli wymina fitra nie pomaga to najczęściej obieg jest ustawiony na zamknięty a po przyciskach wydaje się że jest otwarty /uszkodzenie/   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/1216-szyby-paruja/page/11/#findComment-296203 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 8 Stycznia 2008 Udostępnij Opublikowano 8 Stycznia 2008 jeżeli wymina fitra nie pomaga to najczęściej obieg jest ustawiony na zamknięty a po przyciskach wydaje się że jest otwarty /uszkodzenie/ W moim przypadku czy przy otwartym obiegu, czy zamknietym i tak paruje,wiec z przyciskami jest ok.Spróbowałam wczoraj tego sprayu,tak jakby cos pomagało,ale ta szyba teraz sie wydaje mokra od środka,myślałam ze jakąś większą różnicę zauważę Muszę coś jeszcze wymyślić bo działa mi to na nerwy za bardzo Może w końcu wywale ten filtr.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/1216-szyby-paruja/page/11/#findComment-294364 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 9 Stycznia 2008 Udostępnij Opublikowano 9 Stycznia 2008 Dołączam się do wypowiedzi poprzedników odnośnie szamponu. Od kilku lat jesienią przecieram szybę zwykłym szamponem (od środka) i parowanie mam z głowy. Nie próbowałem tylko przeciwłupieżowym.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/1216-szyby-paruja/page/11/#findComment-294245 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 27 Stycznia 2008 Udostępnij Opublikowano 27 Stycznia 2008 jak na admina przystalo...nie poszukalem tylko powielilem watek...za co sorry powiedzcie mi tylko: -czy filtr przeciwpylkowy jest standardowy do kazdej fury? -czy jak furak stoi na dworze do filtr przeciwpylkowy nie jest czly czas wilgotny? wiem ze jest gdzeis w podszybiu...ale sam nigdy niw wymienialem, wiec stad to pytanie filtr do każdego auta jest inny np. w astrze II G jest w środku w kabinie pod przednią półką musisz odkręcić schowek i tam go znajdziesz   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/1216-szyby-paruja/page/11/#findComment-291006 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 27 Stycznia 2008 Udostępnij Opublikowano 27 Stycznia 2008 Wiatm wszystkich mam takie pytanko: czy jest mozliwosc resetowania klimy bo mam tai obiaw ze jak wlacze klime albo zwykly nawiew to powietrze leci tylko na nogi a jak na panelu daje aby lecialo na szybe lub na srodkowe kratki to nic sie nie dzieje kratki zmieniajace przepływ powietrza w kanałach powietrznych wogóle nie reagują!! pomocy w czym tkwi problem? nadmieniam ze obiek wewnetrzny dziala slychac jak klapka sie zamyka! prosze o szybką odp   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/1216-szyby-paruja/page/11/#findComment-290945 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 20 Lutego 2008 Udostępnij Opublikowano 20 Lutego 2008 druga sprawa: wyczytalem ze przy zmianie filtra przeciwpylkowego trzeba uszcelnic obudowe jakims "kitem" - o co tu chodzi i gdzie to kupic.?!to patent jednego lub dwóch forumowiczów ale właścicieli astry F, w G nie ma takiej potrzeby no no no! to zalezy od wersji zamontowania filtru. Jak pisze w książce Etzold, jeśli obudowa filtra jest na dwie śruby, to faktycznie nie trzeba uszczelniac. Ale jesli to jest wariant na zatrzaski - szuwax jest potrzebny, bo będzie się lało po podnóżku pasażera!!! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/1216-szyby-paruja/page/11/#findComment-286294 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
