Gość Anonymous Opublikowano 16 Grudnia 2008 Udostępnij Opublikowano 16 Grudnia 2008 problem moze prozaiczny, ale w furaku mojej kobietki (fiat bravo) masakrycznie normalnie paruja szyby... Oczywiście że to na 100% wina filtra KABINOWEGO. Niekoniecznie filtr kabinowy musi być też PRZECIWPYŁKOWYM. W Bravo akurat jest, ale np, Albea bez klimy ma tylko kabinowy. W Fiatach filtry kabinowe położone sa w różnych dzikich miejscach. W Brawie dostajesz się do niego o ile pamiętam przez schowek, w Albei trzeba się położyć pod fotelem pasażera i wydłubać z prawej strony konsoli środkowej, w Bravo - nie mam pojęcia. Najśmieszniejsze jest to, ze w serwisach Fiata często nie mają pojęcia czy filtr w ogóle jest i gdzie go szukać. Moją panią z Albeą odesłali do domu pouczając, że te modele nie mają filtra w ogóle. Musiałem jechać, wyjąć przy macherach, walnąć im na biurko i zapytać co to jest.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/1216-szyby-paruja/page/13/#findComment-213484 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 27 Grudnia 2008 Udostępnij Opublikowano 27 Grudnia 2008 Witam serdecznie. Piszecie, że czasami zacina się przełącznik nadmuchu wew/ zew. Jak go manualnie dostać i przestawić? Skąd można do niego dotrzeć?? Dodam jeszcze, że filtr przeciwpyłkowy na podszybiu zmieniłem na nowy, a problem parujących szyb nie zniknął. Przypuszczam, że wilgoć dostaje się przy opadach lub myciu przez uszczelki drzwi. Następnie leci wewnątrz nich do tych rowków na dole, ale jej część dostaje się do wnętrza drzwi i paruje na szyby między wew uszczelka szyby, a górną krawędzią tapicerki na drzwiach. Czy ktoś w takiej sytuacji zdejmował boki z drzwi?? Może było tam mokro?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/1216-szyby-paruja/page/13/#findComment-210320 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość silvo44 Opublikowano 27 Grudnia 2008 Udostępnij Opublikowano 27 Grudnia 2008 Jak go manualnie dostać i przestawić? Skąd można do niego dotrzeć??... chyba masz na myśli klapkę, bo przełącznik jest na kokpicie...klapka bywa w okolicy dmuchawy, steruje skąd zasysa powietrze - z zewn lub z wewn....tam jej trza szukać - pod filtrem. Może ktoś wrzuci fotkę z Omegi, bo nie wiem jak bardzo duże są różnice(moja AF).. Pozdro...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/1216-szyby-paruja/page/13/#findComment-210282 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 3 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 3 Stycznia 2009 Witam mam takie pytanie bo to ze filtr przeciwpyłkowy znajduje sie w podszybiu mojej astry to wiem, ale pojawiało sie tutaj w dyskusji stwierdzenie o jakims filtrze który znajduje sie gdzies za schowkiem, co to za filtr i czy on wystepuje we wszystkich modelach, dodaje ze mam astre 1.7 dti z 2002 z klimatronikiem i równie ogromny problem z parowaniem szyb.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/1216-szyby-paruja/page/13/#findComment-208153 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zeusmobil Opublikowano 3 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 3 Stycznia 2009 Fit, to właśnie twoja astra ma za schowkiem filtr przeciwpyłkowy   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/1216-szyby-paruja/page/13/#findComment-208151 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 3 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 3 Stycznia 2009 a wiec w podszybiu jaki jest filtr ? bo chciałbym je kupic i wymienić ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/1216-szyby-paruja/page/13/#findComment-208138 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zeusmobil Opublikowano 3 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 3 Stycznia 2009 Fit, a z jakiej racji masz miec w podszybiu w asi 2 jest tylko jeden filtr kabinowy ten za schowkiem a jaki masz to sie dowies jak sie do niego dostaniesz bo sa dwa rodzaje w zaleznosci od producenta   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/1216-szyby-paruja/page/13/#findComment-208135 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość silvo44 Opublikowano 3 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 3 Stycznia 2009 to ze filtr przeciwpyłkowy znajduje sie w podszybiu mojej astry to wiem... a skąd ... widziałeś go stwierdzenie o jakims filtrze który znajduje sie gdzies za schowkiem... dobre stwierdzenie - dotyczy Twojej furki .. szukajcie a znajdziecie Pozdro...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/1216-szyby-paruja/page/13/#findComment-208129 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 3 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 3 Stycznia 2009 ja też mam problem z parowaniem szyb, w mojej astrze z 2000r ten filtr jest za schowkiem, był czysty ale wymieniłem i problem nie zniknął, szyby umyłem specjalnym płynem i nadal sie nic nie zmieniło, probowałem także włączyć klime na 1 min, efekt jest ale krótkotrwały więc szukam jeszcze jakiegoś sposobu, pomocy   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/1216-szyby-paruja/page/13/#findComment-208111 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 3 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 3 Stycznia 2009 Ale w instrukcji znaczy w oryginalnej ksiazce którą zdobyłem wskazują ze filtr przeciwpyłkowy jest w podszybiu od strony kierowcy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/1216-szyby-paruja/page/13/#findComment-208109 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
