Gość Anonymous Opublikowano 8 Lutego 2007 Udostępnij Opublikowano 8 Lutego 2007 michal256, zobacz sobie czy pod wykładzinami nie masz mokro, bo ja miałem i tylko tam gdzie nawiewy dmuchają nie miałem pary, a z tyłu parowały. Woda podciekała pod wykładzinę z pod obudowy filtra pp.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/1216-szyby-paruja/page/4/#findComment-342486 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 9 Lutego 2007 Udostępnij Opublikowano 9 Lutego 2007 w kombiaku zwykle podczas mokrej pogody tylne szyby są zaparowane. nadmuch nie dochodzi do tyłu, za długa droga do przebycia.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/1216-szyby-paruja/page/4/#findComment-342471 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 9 Lutego 2007 Udostępnij Opublikowano 9 Lutego 2007 Jeszcze jedno pytanie bo wlasnie nastaly dosyc deszczowe dni i jak jest pare osob w samochodzie to nawiew na przednia szybe nie wyrabia no i dlugo trzeba czekac zeby sie odparowalo. Od strony pasażera to za nic sie nie chce odparować, maksymalnie do połowy wysokości szyby para zniknie a powyżej utrzymuje się cały czas para (niezależnie od biegu dmuchawy) Jak przyłoży sie ręke do kratek z których wydostaje się powietrze to wyraźnie czuć że z prawej strony zdecydowanie słabiej dmucha. Można coś z tym zrobić? JAk się dostać do tej dmuchawy albo udrożnić kratki nawiewu?Co jest tego przyczyną? Jak już wcześniej pisałem filtr przeciwpyłkowy mam wymieniony. Jest jeszcze jeden szkopuł i nie wiem czy tak zawsze jest. Jak przełączam nawiew tylko na szybę to dmucha mi wszędzie i na szybę i na twarz. Nie odczuwam większej różnicy w tych trybach nadmuchu punktowych. Jeśli ktoś ma troszkę pojęcia na ten temat to proszę o odpowiedź. Pozdrowionka dla wszystkich   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/1216-szyby-paruja/page/4/#findComment-342461 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 9 Lutego 2007 Udostępnij Opublikowano 9 Lutego 2007 Do -5 stopni można używać klimychyba do plus 5 bo ponizej 5 klima nie trybi sprawdzalem w kilku oplach od vectry po omege obrotomierz ani drgnal po wlaczeniu klimy-co normalnie robi wiec kompresor klimy sie nie wlacza   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/1216-szyby-paruja/page/4/#findComment-342442 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 11 Lutego 2007 Udostępnij Opublikowano 11 Lutego 2007 piekielnie paruja mi szyby wewnatrz auta - i to nawet przy temp 0 stopni. nic nie pomaga, zadne nawiewy a wydaje mi sie ze problem sie nasila- co to za kapota? moze jakis filtr przeciwpylkowy? dodajeza mam klime- co robic mialem to samo szlag mnie mial trafic okazalo sie ze filtr zasyfiony i w dodadku mokry wyciaglem go i jest ok po zimie wsadze nowy   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/1216-szyby-paruja/page/4/#findComment-342304 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość brzoza Opublikowano 11 Lutego 2007 Udostępnij Opublikowano 11 Lutego 2007 gawlak dokładnie masz rację w instrukcji pisze klima działa powyżej 4 stopni a klimę doradzają włączyć raz w miesiącu jeżeli temperatury są ujemne w garażu lub myjni chwilowo pobudzić aby uszczelnienia nie wyschły co w pózniejszym okresie może objawiać się wyciekami inna rzecz że w garażu przy temp. minusowych też może być minus i klapa :scratch: :scratch:   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/1216-szyby-paruja/page/4/#findComment-342299 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 19 Lutego 2007 Udostępnij Opublikowano 19 Lutego 2007 wiem,że temat był już nie raz poruszany,ale chodzi mi otaką sprawe:w wielu postach o parujących szybach wspominaliście o korkach,które znajdują sie w bagażnikach do odpływu wody w mojej astrze g kombi mam takie dwie zaślepki,po zdjęciu ich otwory są drożne ale w miejscach gdzie one są wykładzina jest cała wilgotna,odnosze wrażenie,zete zaślepki są chyba zbyt szczelne i ta wilgoć nie odpływa. czy dobrze kombinuje? może je jakoś ,,rozszczelnić"? scaliłem 2 tematy,a ty jeśli wiesz,że taki już był,to się do niego podepnij i nie zakładaj następnego/zibi   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/1216-szyby-paruja/page/4/#findComment-341501 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość adrianopelek Opublikowano 19 Lutego 2007 Udostępnij Opublikowano 19 Lutego 2007 a może winą parujacych szyb jest filtr przeciwpyłkowy?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/1216-szyby-paruja/page/4/#findComment-341469 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 19 Lutego 2007 Udostępnij Opublikowano 19 Lutego 2007 Oprócz filtra może być jeszce jedna głupia przyczyna.Wystarczy że w aucie będzie wilgoć,np. wilgotne dywaniki,a o tej porze roku to normalka.Podczas obiegu ciepłego powietrza dywaniki parują i para osadza się na szybach.Wydaje się to głupią rzeczą,ale znajomy w audi od jakiegoś czasu nie mógł sobie poradzić z parowaniem szyb.Ostatnia wyjął wszystkie dywaniki,dokładnie przesuszył i teraz ma spokój.Ja u siebie też tak zrobie,ale narazie jakoś brak czasu. Pozdrawiam.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/1216-szyby-paruja/page/4/#findComment-341463 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 19 Lutego 2007 Udostępnij Opublikowano 19 Lutego 2007 wracając do tematu, te korki nie mogą być szczelne. Po to są żeby woda swobodnie wypływała z komór błotników ale nie dostawała się z zewnątrz do środka. Korki mają kształt krzyżaka, który jest nacięty wzdłóż jego ramion i tamtędy woda powinna wypływać. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/1216-szyby-paruja/page/4/#findComment-341462 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
