Witam!
Tak jak w temacie mam dwa pytania:
1. Orientuje się ktoś czy w Corsie 1.2i 94r wersja podejrzewam podstawowa montowany był sygnał dźwiękowy oznaczający włączone światła który jak w każdym innym aucie wydziera się po wyciągnięciu kluczyka i otworzeniu drzwi. Bo niestety u mnie nic nie krzyczy i już kilka razy zdażyło mi się rozładować akumulator.
Gdzie ewentualnie można tego szukać w samochodzie jeśli jest i jest zepsute a jeśli niema tego w aucie to w jaki sposób można to zainstalować.
2. Nie działa mi podświetlanie w prawej części samochodu (pokrętło od wentylatora, ustawienie gdzie ma być skierowany nawiew, popielniczka) i niewiem co tam jeszcze ma świecić bo lewa strona (przeciwmgielne, włącznik świateł) działa no chyba że ma tam być coś jeszcze podświetlone to już nie działa. Jeśli ktoś wie co może być tego przyczyną to byłbym wdzięczny za odpowiedź.
P.S. Bezpieczniki są ok, tyle co na wierzchu to już kombinowałem :]
Z góry dziękuję i pozdrawiam!
https://forum.opel24.com/topic/1241-corsa-%C5%9Bwiat%C5%82a-i-o%C5%9Bwietlenie/
Brzęczyk nie był montowany w każdej wersji.
Ponoć wystarczy dokupić takie coś jak przekaźnik i włożyć gdzieś nad bezpiecznikami, ale tego nie wiem, zrobiłem sobie takie coś sam.
Szukaj w "Download".
Astra ma bardzo podobnie, jak corsa, poczytaj tu
http://forum.opel24.com/viewtopic.php?t=2926
Ostatni post.
https://forum.opel24.com/topic/1241-corsa-%C5%9Bwiat%C5%82a-i-o%C5%9Bwietlenie/#findComment-352898
luksus, co do swiatel to teoretycznie brzeczyk powinien byc podlaczony pod wlacznik od swiatel jesli go nie ma to mozesz zakupic zwyklaka za 5 zika w kazdym motoryzacyjnym i zalozyc(instrukcja na opakowaniu) i zadziala,co do drugiego to moze spawa dosc blacha ale sprawdz zaroweczke :]
https://forum.opel24.com/topic/1241-corsa-%C5%9Bwiat%C5%82a-i-o%C5%9Bwietlenie/#findComment-352788
  • 2 lata później...
Witam.
Jak otworzę drzwi to świeci się światło w samochodzie ,czy jest możliwość wyłączenia go by drzwi były otwarte a nie świeciło (corsa b 1,0).Przy światełku brak wyłącznika.
https://forum.opel24.com/topic/1241-corsa-%C5%9Bwiat%C5%82a-i-o%C5%9Bwietlenie/#findComment-181734
Tylko, że jak masz alarm, to nie zdejmuj, bo nie bedzie na te drzwi działał.
Jeśli nie masz w planach korzystania z tego światełka, to lepiej chyba wyjąć żarówke.
https://forum.opel24.com/topic/1241-corsa-%C5%9Bwiat%C5%82a-i-o%C5%9Bwietlenie/#findComment-181310
Witajcie:)
Gawlak, mam ten przycisk z przodu ale on piszczy jak otworzę drzwi i nie wyłączę świateł na zewnątrz i jednocześnie zapala światełko w środku auta.To dobre, bo nie pozwala zapomnieć zgasić świateł (przypominacz).
ja37, właśnie mam alarm a światełko pewnie się przyda kiedyś w nocy.Szkoda tylko prądu jak odkurzam w środku albo jak bym chciała tak wywietrzyć auto pod domem przy otwartych drzwiach.Pewnie zostanie mi otwierać tylko okna albo na czas otworzonych drzwi przykleić plastrem ten wyłącznik.Dzięki i pozdrawiam.
https://forum.opel24.com/topic/1241-corsa-%C5%9Bwiat%C5%82a-i-o%C5%9Bwietlenie/#findComment-181091
