cześc !
wymieniam klocki i mam problem z zewnętrznymi jest za mało miejsca na ich włożenie brakuje około 0.5 cm.(by je wcisnąc)
tłoczek jest wciśnięty do końca.(cofniety)
wewnętrzne weszły bez problemu nawet jest jeszcze luz.
czemu nie chcą zewnętrzne mi wejśc :]
czy mam odkręcic zacisk ;) -czy to coś da 8)
https://forum.opel24.com/topic/1244-problem-z-klockami-do-opla-kadeta-14i/
u mnie przy kadecie 1.4i jest inny zacisk jest tzw.kopyto
więc twój opis nic mi nie pomaga 1.6 jest całkiem inny
[ Dodano: Pon Paź 16, 2006 20:53 ]
u mnie jest tak
[ Dodano: Pon Paź 16, 2006 20:55 ]
i wszystko robie jak napisane a miejsca na włożnie nie mam???brakuje mi 0.5 cm.aby włożyc
https://forum.opel24.com/topic/1244-problem-z-klockami-do-opla-kadeta-14i/#findComment-352875
skoro masz pewność że jest wciśnięty do końca a dalej nie masz miejsca, to są dwie możliwości:
albo sprzedali Ci nie takie klocki i musisz je wymienić,
albo sprzedali Ci dobre klocki tylko coś masz nie halo z zaciskiem.
W drugim przypadku możesz trochę zetrzeć powierzchnię trącą klocka o np. płytę chodnikową. Co prawda jest to sposób bardzo furmański ale czasami tak trzeba.
PS. sama bawisz się w brudną robotę, czy masz od tego ludzi?
https://forum.opel24.com/topic/1244-problem-z-klockami-do-opla-kadeta-14i/#findComment-352870
Wewnętrzne mówisz weszły i jest luz.Ile?
Bo może starczy przesunąć zacisk na prowadnicach?
Albo faktycznie masz nie te klocki.
https://forum.opel24.com/topic/1244-problem-z-klockami-do-opla-kadeta-14i/#findComment-352866
malwina, to co ci sie stalo to sa poczatki zapieczenia sie hamulca ,postaraj sie przesmarowac prowadnice i tloczek9mozesz leko prysnac wd) bo to jest tak zwana praca w mokrej konsystencji ,czyli mokry system jak to ja mowie po swojemu.
https://forum.opel24.com/topic/1244-problem-z-klockami-do-opla-kadeta-14i/#findComment-352789
