Gość Anonymous Opublikowano 12 Sierpnia 2008 Udostępnij Opublikowano 12 Sierpnia 2008 witam ma dwa problemy .. jeden to spadajace obroty do ok 300 przewaznie gdy jade na sprzegle, zdarza sie tez ze auto zgasnie calkiem,, nie ma zadnej reguly kiedy to sie dzieje, czy silnik zimny czy cieply.. raz jest normalnie a za chwile obroty szaleja.. po tych 300 auto samo wskakuje na obroty ok 1500 po czym powoli spada, ale naprawde powoli, no chyba ze wcisne mu gaz .. co to moze byc ? silniczek krokowy ? na postoju dostrzegam ze obroty bedac na 900 co pare seknud chca zejsc minimalnie nizej , jednak za chwile sie normuje ... drugi problem to szarpanie przy ruszaniu.. nie dzieje sie to zawsze, poprostu raz szarpie raz nie.. jak szarpie to obojetnie czy bede ruszal na samym sprzegle czy tez wciskajac gaz.. jest to mocno denerwujace, takie wrazenie jakby auto chialo zaraz zgasnac .. moze to cos z tymi obrotami, chociaz przy ruszaniu jak szarpie sa w normie ,ok 900... Czy to poduszki ? czy tez sprzeglo ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/12443-spadajace-obroty-i-szarpanie-przy-ruszaniu/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość wild_elk Opublikowano 12 Sierpnia 2008 Udostępnij Opublikowano 12 Sierpnia 2008 obroty prawdopodobnie krokowiec a szarpanie prawdopodobnie zasyfiały erg, był kiedyś krokowiec albo erg czysczony ? jaki silnik ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/12443-spadajace-obroty-i-szarpanie-przy-ruszaniu/#findComment-249645 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 12 Sierpnia 2008 Udostępnij Opublikowano 12 Sierpnia 2008 silnik 1,4 c14nz .. trudo mi powiedziec czy kiedys byl czyszczony erg czy krokowiec, mam to auto od mity w miesiaca, i szczerze mowiac zostalem oszkany, ale mniejsza z tym, probuje go teraz jakos podopieszczac.. mysle ze raczej nie bylo czyszczone.. tylko powiedz mi gdzie jest to erg ? i jak to przeczyscic ? jest z tym jakis klopot ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/12443-spadajace-obroty-i-szarpanie-przy-ruszaniu/#findComment-249638 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość wild_elk Opublikowano 12 Sierpnia 2008 Udostępnij Opublikowano 12 Sierpnia 2008 erg to zawór recyrkulacji spalin u mnie w dieslu jest po prawo od głowicy, niżej tak bliżej ziemi ale u Ciebie nie wiem jak to wygląda, sam tego nie czyściłem bo trzeba troche pokręcic, u mnie w dodatku przez to dziadostwo przechodzi wąż od płynu chłodzącego, który trzeba wypiąc, więc nie myślełem nawet o zabawie z tym, podjedź do mechanika i zapytaj ile za to weźmie, z tego co wiem nie jest to droga rzecz 30-40 zł, w tym zaworze zbiera się nagar od paliwa złej jakości, może tankowac coś dobrego a i tak ten zawór jest czuły na to ale można go też zaślepic i wtedy spaliny nie są przez niego filtrowane, nie zatyka się i co za tym idzie nie ma objawów szarpania tak wygląda zawór erg http://img482.imageshack.us/my.php?image=59iz.jpg http://img54.imageshack.us/my.php?image=69wc.jpg tu akurat w silniku 1,2 po prawo od głowicy http://img383.imageshack.us/my.php?image=02ad.jpg tak powinien wyglądac wyczysczony erg http://img513.imageshack.us/my.php?image=139uc.jpg   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/12443-spadajace-obroty-i-szarpanie-przy-ruszaniu/#findComment-249632 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 13 Sierpnia 2008 Udostępnij Opublikowano 13 Sierpnia 2008 c14nz nie ma egr, więc najpierw upewnij się, jaki masz silnik.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/12443-spadajace-obroty-i-szarpanie-przy-ruszaniu/#findComment-249594 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 13 Sierpnia 2008 Udostępnij Opublikowano 13 Sierpnia 2008 z tego co znalazlem to jest c14nz .. silnik 1,4i kat. 60 km... to co moge sprawdzic aby szarpanie zniknelo i te obroty byly caly czas w normie ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/12443-spadajace-obroty-i-szarpanie-przy-ruszaniu/#findComment-249497 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 13 Sierpnia 2008 Udostępnij Opublikowano 13 Sierpnia 2008 Przeczyść silnik krokowy. Tutaj masz napisane jak: http://www.mazurek.yoyo.pl/?page_id=24   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/12443-spadajace-obroty-i-szarpanie-przy-ruszaniu/#findComment-249477 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 13 Sierpnia 2008 Udostępnij Opublikowano 13 Sierpnia 2008 Krokowy, lewe powietrze(wężyki podciśnienia, odmy), może któryś przewód zapłonowy, czy swieca. A moze też wypalone styki na palcu i w kopułce.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/12443-spadajace-obroty-i-szarpanie-przy-ruszaniu/#findComment-249431 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 15 Sierpnia 2008 Udostępnij Opublikowano 15 Sierpnia 2008 ok, juz jest normalnie,,, przeczyscilem krokowca i smiga az milo ponizej 900 nie schodzi .. dzieki wielkie   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/12443-spadajace-obroty-i-szarpanie-przy-ruszaniu/#findComment-249166 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
