spadajace obroty i szarpanie przy ruszaniu
witam
ma dwa problemy ..
jeden to spadajace obroty do ok 300 przewaznie gdy jade na sprzegle, zdarza sie tez ze auto zgasnie calkiem,, nie ma zadnej reguly kiedy to sie dzieje, czy silnik zimny czy cieply.. raz jest normalnie a za chwile obroty szaleja.. po tych 300 auto samo wskakuje na obroty ok 1500 po czym powoli spada, ale naprawde powoli, no chyba ze wcisne mu gaz ..
co to moze byc ? silniczek krokowy ? na postoju dostrzegam ze obroty bedac na 900 co pare seknud chca zejsc minimalnie nizej , jednak za chwile sie normuje ...
drugi problem to szarpanie przy ruszaniu..
nie dzieje sie to zawsze, poprostu raz szarpie raz nie.. jak szarpie to obojetnie czy bede ruszal na samym sprzegle czy tez wciskajac gaz.. jest to mocno denerwujace, takie wrazenie jakby auto chialo zaraz zgasnac .. moze to cos z tymi obrotami, chociaz przy ruszaniu jak szarpie sa w normie ,ok 900... Czy to poduszki ? czy tez sprzeglo ?
https://forum.opel24.com/topic/12443-spadajace-obroty-i-szarpanie-przy-ruszaniu/
silnik 1,4 c14nz .. trudo mi powiedziec czy kiedys byl czyszczony erg czy krokowiec, mam to auto od mity w miesiaca, i szczerze mowiac zostalem oszkany, ale mniejsza z tym, probuje go teraz jakos podopieszczac.. mysle ze raczej nie bylo czyszczone.. tylko powiedz mi gdzie jest to erg ? i jak to przeczyscic ? jest z tym jakis klopot ?
https://forum.opel24.com/topic/12443-spadajace-obroty-i-szarpanie-przy-ruszaniu/#findComment-249638
erg to zawór recyrkulacji spalin u mnie w dieslu jest po prawo od głowicy, niżej tak bliżej ziemi ale u Ciebie nie wiem jak to wygląda, sam tego nie czyściłem bo trzeba troche pokręcic, u mnie w dodatku przez to dziadostwo przechodzi wąż od płynu chłodzącego, który trzeba wypiąc, więc nie myślełem nawet o zabawie z tym, podjedź do mechanika i zapytaj ile za to weźmie, z tego co wiem nie jest to droga rzecz 30-40 zł, w tym zaworze zbiera się nagar od paliwa złej jakości, może tankowac coś dobrego a i tak ten zawór jest czuły na to :P ale można go też zaślepic i wtedy spaliny nie są przez niego filtrowane, nie zatyka się i co za tym idzie nie ma objawów szarpania :(
tak wygląda zawór erg
http://img482.imageshack.us/my.php?image=59iz.jpg
http://img54.imageshack.us/my.php?image=69wc.jpg
tu akurat w silniku 1,2 po prawo od głowicy http://img383.imageshack.us/my.php?image=02ad.jpg
tak powinien wyglądac wyczysczony erg http://img513.imageshack.us/my.php?image=139uc.jpg
https://forum.opel24.com/topic/12443-spadajace-obroty-i-szarpanie-przy-ruszaniu/#findComment-249632
z tego co znalazlem to jest c14nz .. silnik 1,4i kat. 60 km... to co moge sprawdzic aby szarpanie zniknelo i te obroty byly caly czas w normie ?
https://forum.opel24.com/topic/12443-spadajace-obroty-i-szarpanie-przy-ruszaniu/#findComment-249497
Krokowy, lewe powietrze(wężyki podciśnienia, odmy), może któryś przewód zapłonowy, czy swieca.
A moze też wypalone styki na palcu i w kopułce.
https://forum.opel24.com/topic/12443-spadajace-obroty-i-szarpanie-przy-ruszaniu/#findComment-249431
