Gość Anonymous Opublikowano 20 Października 2006 Udostępnij Opublikowano 20 Października 2006 witam mam taki maly problem z ogrzewaniem. wszystko co opisuje dzieje sie przy rozgrzanym silniku. jak jade autem i silnik jest na jakichs tam obrotach to grzanie jest w porzadku ale jak tylko stane np na swiatlach to po chwili powietrze z dmuchawy zaczyna sie ochladzac. czym to moze byc spowodowane? czy moze to byc wina filtra przeciwpylkowego (bo jeszcze do niego nie zajzalem) ? czy np ma na to tez wplyw plyn chlodniczy? autko to astra II 1.7DTI pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/1273-problem-z-ogrzewaniem/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 20 Października 2006 Udostępnij Opublikowano 20 Października 2006 A wskazania temperatury? Nie spada, jak leci ci zimne? Poziom płynu w normie?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/1273-problem-z-ogrzewaniem/#findComment-352629 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 20 Października 2006 Udostępnij Opublikowano 20 Października 2006 poziom plynu jest w normie a temp caly czas prawie 90 stopni. nie zwrocilem uwagi ze sie cos zmienialo z temp przy nadmuchu. a co z tym filtrem? czy moze on miec na to wplyw? np ze stawia zbyt duzy opor powietrzu i bez odpowiedniego cisnienia w ukladzie powietrze nie daje rady przedostac sie do kabiny?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/1273-problem-z-ogrzewaniem/#findComment-352627 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 20 Października 2006 Udostępnij Opublikowano 20 Października 2006 Filtr nie ma na to wpływu, jakby był zasyfiony, najwyżej by ci parowały szyby p rzy wilgotnej pogodzie. Jeszcze pytanie. Jak leci to ciepłe, to jest naprawdę ciepłe, czy letnie?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/1273-problem-z-ogrzewaniem/#findComment-352626 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zibi Opublikowano 20 Października 2006 Udostępnij Opublikowano 20 Października 2006 TerraX, Następnym razem jak staniesz przed światłami to potrzymaj go na większych obrotach.Jak będzie cieplej to by znaczyło,że nagrzewnica jest zasyfiona. Mniejsze obroty=mniej ciepła.Tak myślę.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/1273-problem-z-ogrzewaniem/#findComment-352613 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 20 Października 2006 Udostępnij Opublikowano 20 Października 2006 Właśnie to miałem na myśli...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/1273-problem-z-ogrzewaniem/#findComment-352610 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zibi Opublikowano 20 Października 2006 Udostępnij Opublikowano 20 Października 2006 ja37, He,he nawet już musztardę widziałem w lepszych furach,więc płukanko na początek?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/1273-problem-z-ogrzewaniem/#findComment-352607 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 20 Października 2006 Udostępnij Opublikowano 20 Października 2006 Chyba tak, nawet zw ykły ocet powinien pomóc   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/1273-problem-z-ogrzewaniem/#findComment-352606 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zibi Opublikowano 20 Października 2006 Udostępnij Opublikowano 20 Października 2006 Przy okazji o ogrzewaniu w astrze G. Kupiłem moją w lutym i jakoś kiepsko grzała.Sprawdziliśmy ze szwagrem i węże i nagrzewnicę i były gorące, więc zabraliśmy się za wnętrze wozu.Torx i schowek pasażera poszedł na bok.Kręcąc pokrętłem ciepło-zimno namierzyliśmy linkę połączoną z cięgnem.Wychaczyłem kólko na końcu linki i okazało się,że jeszcze mogłaby być linka dłuższa o prawie cm. Za zimno było na rozbieranie konsoli ,bo myślałem,że może pancerz linki wyskoczył z otworu(albo błąd fabryki i za krótka) i poszedłem na łatwiznę.Między kółko na końcu linki i cięgno wstawiłem odpowiednio wygiętą zawleczkę i w ten sposób przedłużyłem o właśnie ten brakujący cm. Tak to właśnie mam saunę ,a nie ogrzewanie.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/1273-problem-z-ogrzewaniem/#findComment-352597 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 20 Października 2006 Udostępnij Opublikowano 20 Października 2006 jak grzeje to bardzo cieplym powietrzem. jak powietrze staje sie chlodne i pogazuje chwile to wtedy zpowrotem jest cieple. mechanik juz czyscil mi nagrzewnice wiec to raczej nie to. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/1273-problem-z-ogrzewaniem/#findComment-352580 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
