Gość Anonymous Opublikowano 27 Sierpnia 2008 Udostępnij Opublikowano 27 Sierpnia 2008 Witam. Kolega mi powiedział, że mam powietrze w układzie chłodzenia. Stwierdził to na podstwie dźwięku "przelewającej " się wody po odpaleniu silnika. Niestety nie wiedział jak odpowietrzyć. Proszę o pomoc jeśli ktoś wie. Pozdrawiam. Kasia   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/12819-corsa-b-powietrze-w-uk%C5%82adzie-ch%C5%82odzenia-jak-odpowietrzy%C4%87/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 27 Sierpnia 2008 Udostępnij Opublikowano 27 Sierpnia 2008 Odpowietrza się czujnikiem temperatury na zegary.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/12819-corsa-b-powietrze-w-uk%C5%82adzie-ch%C5%82odzenia-jak-odpowietrzy%C4%87/#findComment-245720 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 27 Sierpnia 2008 Udostępnij Opublikowano 27 Sierpnia 2008 Aby autko odpowietrzyć samochodzik musi być zagrzany, odkręcamy pomalutku korek przy zbiorniczku wyrównawczym, patrząc aby rozgrzany nie wystrzelił ze zbiorniczka bo niestety poparzymy rączki, układ odpowietrza się tak jak nabuzowaną coca-cole, pomalutku otwiera się i zamyka aż do tego momentu, jak autko na ciepłym silniku będzie mogło pracować na otwartym korku zbiorniczka wyrównawczego. Cóż opisałem jak umiałem, mam nadzieje, że się przyda opis!!! Pozdrawiam. [ Dodano: Sro Sie 27, 2008 22:25 ] Odpowietrza się czujnikiem temperatury na zegary. Czujnikiem na zegary??A możesz kolego bliżej to opisać?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/12819-corsa-b-powietrze-w-uk%C5%82adzie-ch%C5%82odzenia-jak-odpowietrzy%C4%87/#findComment-245718 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 27 Sierpnia 2008 Udostępnij Opublikowano 27 Sierpnia 2008 Masz tutaj fotke Czujnik to jest to coś z wsuniętym kabelkiem   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/12819-corsa-b-powietrze-w-uk%C5%82adzie-ch%C5%82odzenia-jak-odpowietrzy%C4%87/#findComment-245716 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 27 Sierpnia 2008 Udostępnij Opublikowano 27 Sierpnia 2008 Czujnik to jest to coś z wsuniętym kabelkiem Dokładnie. Czujnikiem na zegary??A możesz kolego bliżej to opisać?Pewnie, że mogę.Jak układ jest zalany płynem, odkręca się ten czujnik, płyn powinien przez niego wylatywać bez powietrza, i zakręcić. Uzupełnić płyn w zbiorniczku i to by było na tyle. Uwaga. Każde zalewanie nowym płynem, czy odpowietrzanie układu chłodzenia wykonuje się na zimnym, powtarzam zimnym silniku.Nie pracującym silniku. Nigdy nie zdarzyło mi się, żebym dolewał płynu po takim odpowietrzaniu. raffi2525, odkręcając korek na gorącym silniku zmniejszasz ciśnienie w układzie chłodzenia i płyn wrze w niższej temperaturze, co zrobisz, jak zacznie wrzeć poniżej 102*C? A z wodą t5o juz w ogóle cyrk będzie. Wentylator tego nie schłodzi, bo się nie włączy a płyn będzie buzował przez korek. To nie 125p, czy poldek, że termostat ma na 85*C i wentylator się włacza przy 95*C zdaje się....   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/12819-corsa-b-powietrze-w-uk%C5%82adzie-ch%C5%82odzenia-jak-odpowietrzy%C4%87/#findComment-245712 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 27 Sierpnia 2008 Udostępnij Opublikowano 27 Sierpnia 2008 Witam ja37. że czujnik to to urządzenie z dwoma kabelkami zamocowane np.przy Corsie w obudowie chłodnicy to ja wiem. Tylko wytłumacz mi dlaczego nie mogę odpowietrzyć silnika przez zbiornik wyrównawczy??Chyba ciśnienie w układzie jest na tyle wysokie aby wypchnąć powietrze do zbiornika wyrównawczego. Propozycja moja jest taka zagrzej autko i pomału odkręcaj korek zbiorniczka wyrównawczego na pewno ciśnienie w układzie chłodzenia jest tak duże że wypchnie powietrze przez zbiornik wyrównawczy!!!!Po za FSO 125p czy Polonez miały zamontowane śruby odpowietrzające na wężach prowadzących do centralki ogrzewania np. tak jak Audi czy VW, więc nie trzeba było odpowietrzać ich przez zbiornik wyrównawczy!! Pozdrawiam.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/12819-corsa-b-powietrze-w-uk%C5%82adzie-ch%C5%82odzenia-jak-odpowietrzy%C4%87/#findComment-245697 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 27 Sierpnia 2008 Udostępnij Opublikowano 27 Sierpnia 2008 czujnik to to urządzenie z dwoma kabelkami zamocowane np.przy Corsie w obudowie chłodnicy Nie przy chłodnicy tylko w kolektorze i z jednym kabelkiem   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/12819-corsa-b-powietrze-w-uk%C5%82adzie-ch%C5%82odzenia-jak-odpowietrzy%C4%87/#findComment-245696 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 27 Sierpnia 2008 Udostępnij Opublikowano 27 Sierpnia 2008 Acha i sprostowanie czujnik zamontowany przy chłodnicy w silnikach Opla 8V to czujnik odpowiadający za włączenie wentylatora, czujnik temperatury wskazując poziom na zegarach auta zamontowany jest przeważnie w kolektorze ssącym np. C14NZ w Kadecie czy Corsie! [ Dodano: Sro Sie 27, 2008 23:23 ] właśnie sprawdziłem Twój link, dlatego sprostowałem wypowiedź Zawsze odpowietrzam auta przez zbiornik jeśli nie mają zamontowanych śrub na wężach i zawsze jest ok! Po za tym naprawiam auta zawodowo od 6lat i nikt nie przyjechał z reklamacją, że pękły mu węże od chłodnicy lub tp. Każdy ma swój patent i wydaje mi się że mój jest sprawdzony, przez czujnik też się da tak jak i przez każdy element który umożliwia otwarcie układu chłodzenia.Pozdrawiam serdecznie! [ Dodano: Sro Sie 27, 2008 23:29 ] Oczywiście się zgadzam z ja37, dolewamy tylko na zimnym ewentualnie letnim silniku płyn chłodniczy, dolanie na zagrzanym grozi konsekwencjami np.pęknięciem głowicy zaworów.Pozdro!   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/12819-corsa-b-powietrze-w-uk%C5%82adzie-ch%C5%82odzenia-jak-odpowietrzy%C4%87/#findComment-245695 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 27 Sierpnia 2008 Udostępnij Opublikowano 27 Sierpnia 2008 raffi2525, otwórz jeszcze raz link i zobaczysz gołą wsówkę założoną na czujnik, właśnie o ten chodzi. To już nie fso, czy polonez, nie wiem, jak jest w VW, ale opla odpowietrzea się tym czujnikiem, a nie przez korek w zbiorniczku. Opel lubi ciepło i przez odkrecanie korka mozesz go przegrzać. Zresztą sam rób, jak chcesz, ja wiem swoje. Zresztą opla tez nie trzeba odpowietrzać tak naprawdę, starczy nagrzać i ostudziś, sam się odpowietrzy, ale odkrecajac czujnik jest szybciej i bezpieczniej. Wiesz w ogóle, że opel ma najmniej 3 czujniki temperatury? Widać nie wiesz, więc nie mąć w głowie temu, co pyta.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/12819-corsa-b-powietrze-w-uk%C5%82adzie-ch%C5%82odzenia-jak-odpowietrzy%C4%87/#findComment-245693 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 27 Sierpnia 2008 Udostępnij Opublikowano 27 Sierpnia 2008 raffi2525, otwórz jeszcze raz link i zobaczysz gołą wsówkę założoną na czujnik, właśnie o ten chodzi. To już nie fso, czy polonez, nie wiem, jak jest w VW, ale opla odpowietrzea się tym czujnikiem, a nie przez korek w zbiorniczku. Opel lubi ciepło i przez odkrecanie korka mozesz go przegrzać. Zresztą sam rób, jak chcesz, ja wiem swoje. Zresztą opla tez nie trzeba odpowietrzać tak naprawdę, starczy nagrzać i ostudziś, sam się odpowietrzy, ale odkrecajac czujnik jest szybciej i bezpieczniej. Wiesz w ogóle, że opel ma najmniej 3 czujniki temperatury? Widać nie wiesz, więc nie mąć w głowie temu, co pyta. Każdy Opel ma minimum trzy czujniki?? Nie mące staram się odpowiedzieć tak jak umiem i w tych tematach które już opanowałem. A że Opel lubi ciepło to wiem, bo sam jeżdżę Oplem, a tak w ogóle to każde współczesne auto nie wymaga szczególnego odpowietrzania układu chłodzeni i z tym się jak najbardziej zgadza. A na koniec gdzie jest trzeci czujnik w Corsie b 1.4i C14nz chodzi mi o czujnik płynu chłodzącego z góry dzięki za info.Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/12819-corsa-b-powietrze-w-uk%C5%82adzie-ch%C5%82odzenia-jak-odpowietrzy%C4%87/#findComment-245688 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
