Gość malablue Opublikowano 6 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 6 Września 2008 A że się włącze z zapytaniem a odpowietrzenie w silniko X14Xe 1.4i 16v eco to gdzie jest...chcę wymienić cały płyn w układzie ale nie moge namierzyć tego odpowietrznika, wiem że na czujniku temperatury ale dokładnie to gdzie?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/12819-corsa-b-powietrze-w-uk%C5%82adzie-ch%C5%82odzenia-jak-odpowietrzy%C4%87/page/3/#findComment-243129 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 7 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 7 Września 2008 W 16V zdaje się jest korek na obudowie termostatu, taki na imbusa.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/12819-corsa-b-powietrze-w-uk%C5%82adzie-ch%C5%82odzenia-jak-odpowietrzy%C4%87/page/3/#findComment-242975 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 8 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 8 Września 2008 kiedyś był - teraz luzujesz węża az ciesz się pojawi i musi być dobrze   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/12819-corsa-b-powietrze-w-uk%C5%82adzie-ch%C5%82odzenia-jak-odpowietrzy%C4%87/page/3/#findComment-242702 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość malablue Opublikowano 9 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 9 Września 2008 A może jakąs fote tego odpowietrzacza silniki X14XE... Prosiłbym bardzo..   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/12819-corsa-b-powietrze-w-uk%C5%82adzie-ch%C5%82odzenia-jak-odpowietrzy%C4%87/page/3/#findComment-242334 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 9 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 9 Września 2008 Nie mam foty z x14xe, w książce "sam naprawiam" jest.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/12819-corsa-b-powietrze-w-uk%C5%82adzie-ch%C5%82odzenia-jak-odpowietrzy%C4%87/page/3/#findComment-242328 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość maniek02 Opublikowano 11 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 11 Września 2008 Paniowie a jak odpowietzryć w silniku X12sz? bo jutro wymieniam płyn i chciałbym wiedziec? a co do wymiany to odkrecam korek w zbiorniczku i odkrecam czujknik w chłodnicy tak? i tak spuszczam? potem zkarecam czujnik w chłodnicy odrecam ten w kolektorze z jednym kabelkiem i leje przez zbiorniczek płyn dopuki sie nie pojawi w kolektorze? potem zakrecam czujnik i dolewam do stanu prawidłowego w zbiorniczklu? jeśli ocs nie tak opisałem to poprawcie mnie oki? Dzieki:D   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/12819-corsa-b-powietrze-w-uk%C5%82adzie-ch%C5%82odzenia-jak-odpowietrzy%C4%87/page/3/#findComment-241778 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 11 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 11 Września 2008 maniek02, dokładnie tak. Odpalasz, włącza się wentylator, gasisz, silnik stygnie, sprawdzasz pozioma w zbiorniczku, jak coś, to dolewasz.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/12819-corsa-b-powietrze-w-uk%C5%82adzie-ch%C5%82odzenia-jak-odpowietrzy%C4%87/page/3/#findComment-241777 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość maniek02 Opublikowano 11 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 11 Września 2008 oki dzieki! jutro kupie płyn i musze wymienic   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/12819-corsa-b-powietrze-w-uk%C5%82adzie-ch%C5%82odzenia-jak-odpowietrzy%C4%87/page/3/#findComment-241774 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 12 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 12 Września 2008 Moim patentem na odpowietrzenie jest demontaz węzyków przelewowych kolejno od zbiorniczka wyrównawczego i zatkanie tych końcówek palcem a następnie wdmuchnięcie powietrza przez korek do momentu aż z węzyka wypłynie płyn,następnie drugi wężyk w taki sam sposób(cały czas uzupełniam płyn w zbiorniczku).Robię tak gdy nie ma zaworka odpowietrzającego a CB tego nie ma.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/12819-corsa-b-powietrze-w-uk%C5%82adzie-ch%C5%82odzenia-jak-odpowietrzy%C4%87/page/3/#findComment-241620 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość sts123 Opublikowano 14 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 14 Maja 2010 Witam w poniedziałek miałem wymieniany rozrząd, pompę wody termostat i płyn chłodniczy. Po odpaleniu silnika słychać przez chwile takie przelewanie się wody, mam silnik X12SZ Corsa B. Wystarczy nagrzać silnik i powoli odkręcić korek zbiorniczka płynu żeby skutecznie odpowietrzyć? Mechanik powiedział mi po wymianie tego wszystkiego co wyżej napisałem w tym płynu że po 2 dniach może ubyć płynu dlaczego ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/12819-corsa-b-powietrze-w-uk%C5%82adzie-ch%C5%82odzenia-jak-odpowietrzy%C4%87/page/3/#findComment-76389 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
