Gość ss11 Opublikowano 31 Grudnia 2008 Udostępnij Opublikowano 31 Grudnia 2008 wrzuć jeszcze 2 screeny ze swoich ustawien 1szy przy pracy na wolnych obrotach i drugi przy 3000, Ja narazie nie moge ci wrzucić swoich bo nie mam takiej możliwości. Widziałem 1 zrzut na innym forum to było podczas jazdy czy na postoju?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/13006-bingo-m-ustawienia-i-odczyty-prosz%C4%99-o-opinie/page/4/#findComment-208728 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 16 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 16 Stycznia 2009 Witam Otóż dziś trochę pojeździłem z lapkiem podpiętym do instalki i mam następujące pytanie. Czy w zakładce odczyty temperatura silnika to prawdziwa temp silnika czy czegoś innego? Pytam bo zauważyłem, że temp max jaką mi tam pokazuje to 60st, więc nie wiem czy wszystko ok z moja bryka itrochę mnie to niepokoi.... Dodam, że wskazówka temperatury pokazuje ok 90st czasem troszke więcej czasem troszkę mniej... Temperatura jaką tam pokazuje to temperatura parownika gazu. Jeżeli dochodzi ci tylkko do 60 st to za mało powinna być zbliżona do temperatury silnika.Może to być oznaką, że masz problemy z przepływem płyny chłodniczego przez parownik i ci go nie dogrzewa.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/13006-bingo-m-ustawienia-i-odczyty-prosz%C4%99-o-opinie/page/4/#findComment-203485 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 18 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 18 Stycznia 2009 Skuber a czego to może być wina? Na innym forum czytałem, iż reduktor grzany jest ciecza ale schladzany gazem, więc zawsze będzie miał temp niższą od temp silnika...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/13006-bingo-m-ustawienia-i-odczyty-prosz%C4%99-o-opinie/page/4/#findComment-202601 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 11 Lutego 2009 Udostępnij Opublikowano 11 Lutego 2009 Witam, niedawno założyłem bingo-m. Oczywiście gaziarz zrobił tylko autoadaptacje, wiec moja prośba do Was, czy mógłby mi ktoś podesłać ustawienia. Tutaj znalazłem tylko ustawienia H i L ale pozostałych opcji nie wiem jak ustawić. Posiadam Astre F X16SZR. Podczas jazdy na gazie jest w miare oki, ale jak włącze go rano w południe, nawet wieczorem na Pb to robi kangurki. Ale zauważyłem że jak jeżdze dynamicznie na gazie to kangurki na Pb nie występują. Wystarczy postać w korku lub poruszać sie jak muł i na Pb znów kangurki. A właśnie jeszcze jedno pytanie. Autoadaptacje należy robić po zrestartowaniu kompa, czy można kiedy się chce. Pozdrawiam i z góry za odpowiedź   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/13006-bingo-m-ustawienia-i-odczyty-prosz%C4%99-o-opinie/page/4/#findComment-195829 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
