Problem z Astra rok 93 POMOZCIE !
Mam problem z moja astra Samochod czasem gasnie na niskich obrotach tzn jezdzilem 3 dni nonstop w dalekie trasy auto chodzilo bardzo dobrze dzisiaj wyjechalem na miasto i auto na niskich obrotach mi zgaslo 2 razy w ciagu godziny po tym jak zgaslo nie chcialo zapalic musialem odczekac chwile i wtedy zapalilo nie mam pojecia co moze byc przyczyna jak jade z duza predkoscia nie ma problemow nie gasnie przy niskich obrotach czasem gasnie i nie pali musze odczekac chwile wtedy zapali prosze o wasze opinie bo nie mam pojecia jaka usterke musze zlikwidowac
https://forum.opel24.com/topic/1306-problem-z-astra-rok-93-pomozcie/
Masz jeszcze aparat zapłonowy?
Wymień moduł, jak się nagrzeje lubi robić takie numery, na zimno pali ok.
https://forum.opel24.com/topic/1306-problem-z-astra-rok-93-pomozcie/#findComment-352247
Chodzi o ta mala czarna kostke ktora znajduje sie od strony kierowcy pod maska czy tak ? taki czarny prostokat ?? faktem jest na zimno pali ok.
https://forum.opel24.com/topic/1306-problem-z-astra-rok-93-pomozcie/#findComment-352246
Nie mam astry, ale idąc za książką:
Moduł wzmocnienia
W układach zapłonowych statycznych jest wbudowany w zespół cewki, a w układach zapłonowych mających aparat zapłonowy znajduje się na wsporniku cewki zapłonowej.
To bedzie jakaś kostka (może i czarna), połączona dwoma przewodami z cewką, w ogóle wtyczka do modułu powinna mieć 4 styki.
Szukaj, jak napisali w książce, lub gdzieś na puklu lewego błotnika(chyba okolice akumulatora)
https://forum.opel24.com/topic/1306-problem-z-astra-rok-93-pomozcie/#findComment-352244
jest tam jest, ale sprawdź też przewody idące do modułu, wtyk spryskaj wd i ogólnie przejrzyj wszystko przed ostateczną wymianą
u mnie zawiniłu kable od modułu
https://forum.opel24.com/topic/1306-problem-z-astra-rok-93-pomozcie/#findComment-352229
Wacki, to co opisujesz to jest tzw: mapa paliwa a modul zaplonoyw znajduje sie w pod kopulka czyli tam gdzie zbiegaja sie kable od swiec ,orkrec ta kopulke i powinienes zobaczyc czy masz modul ,jeli tak to zobacz od razu podlaczenia kabli do niego bo moga robic lekkie zwarcie lub byc juz sparciale i tworzyc lekkie przebicie.
https://forum.opel24.com/topic/1306-problem-z-astra-rok-93-pomozcie/#findComment-352078
kokos,
Nie mylisz czujnika Halla z modułem wzmocnienia zapłonu?
https://forum.opel24.com/topic/1306-problem-z-astra-rok-93-pomozcie/#findComment-352050
ja37, u mnie jest cos takiego ze : masz modul (7 pinow-kabelkow) i masz cewke oraz malu uklad jakby scalony i to jest czujnik halla wiec nie sadze zebym mylil tym bardziej ze wymienialem i walczylem z tym dranstwem i z tego co kojaze to leza w piwnicy ze dwa moduly ale 5 i 6 pinowy.
https://forum.opel24.com/topic/1306-problem-z-astra-rok-93-pomozcie/#findComment-352040
Czujnik Halla musi być w aparacie zapłonowym, to jest mała cewka zbierająca impulsy magnetyczne w momencie zapłonu na każdym z cylindrów.
Z tego idzie sygnał na moduł, dopiero cewka.
Ten
może być przetwornikiem impulsów, właściwy czujnik musi być w aparacie.
Nadmienię, że aparatu nie rozbierałem, piszę na podstawie info w książce i doświadczenia w poldku, gdzie też był czujnik Halla, tylko inaczej się nazywał.
Popraw mnie, jak źle myślę.
https://forum.opel24.com/topic/1306-problem-z-astra-rok-93-pomozcie/#findComment-352038
