witam. Mam problem, kupiłem nie dawno corse B i okazało sie że z wyglądu super ale pod spodem obie belki są spruchniałe i sie sypią. W związku z tym mam do Was pytanie: czy trzeba to wymienić czy można to zrobić inaczej i jaka jest cena takich rzeczy??
https://forum.opel24.com/topic/13237-wymiana-belek/
Belki zawieszenia? Z tego co się orientuje to belka jest z tyłu, z przodu masz Mcpersony i pojedyncze wahacze tulejka+sworzeń. Może rzeczywiście chodzi o podłużnice? Po za tym jeśli cokolwiek jest przerdzewiałe to najlepiej jest udać się do dobrego blacharza, na pewno zadecyduje co z tym zrobić. Tylna używana belka do Corsy to koszt około 300-500zł.
https://forum.opel24.com/topic/13237-wymiana-belek/#findComment-241763
Czyli krótko - sypią się podłużnice.
Tak jak było powiedziane wcześniej - blacharz ogląda, mówi co jak i za ile - kwota zależy od ich uszkodzeń i czasu naprawy.
https://forum.opel24.com/topic/13237-wymiana-belek/#findComment-241651
praed wspawaniem wez je od spodu zakonserwuj.... po wspawaniu tez porzadnie zakonserwuj... ja niedawno cała podłoge potraktowałem najpierw wiertarka i szczotka a potem konserwacja i spreżarka... warto tez przy drzwiach w corsie na słupku jest kratka od obiedu powietzra... warto ja ściagnać i tam tez prysnac konserwacja to poleci az do progu :wino:
https://forum.opel24.com/topic/13237-wymiana-belek/#findComment-241545
maniek02,
od kiedy to przed wspawaniem, łataniem czy wymianą elementów się je konserwuje :wino:
Takie rzeczy robi się po pracach spawalniczych :wino:
Odpowiedź sobie tylko na jedno pytanie - "co się dzieje z konserwacją podczas spawania ?"
https://forum.opel24.com/topic/13237-wymiana-belek/#findComment-241540
