Jak powinno działać prawidłowo LPG
Witam dzis kupiliśmy z bratem Opla Vectrę A z silnikiem C16NZ. Jest w nim instalacja gazowa z manualnym przełacznikiem gazu (trzy pozycycje) no i są 2 diody zielona i czerwona. Podczas gdy ustawione jest samoczynne przełączanie na gaz przy 2000 obr/min to po uzyskaniu tej ilosci obrotów instalcja przełacza sie i zapala sie zielona lampka ale czerwona nie gaśnie lub ewantulanie czasami gąsnie na chwile lub nieregularnie miga o czym to swiadczy czy to prawidłowe zachowanie bo w Cailbrze mieliśmy taki sam przełacznik ale dioda czerwona gasła po przełaczeniu na gas a tutaj tak nie jest.
https://forum.opel24.com/topic/1354-jak-powinno-dzia%C5%82a%C4%87-prawid%C5%82owo-lpg/
Fakt, powinna zgasnąć.
Coś spitolone w przełączniku, zajrzyj, czy nie ma zimnych lutów.
Zobacz, jak się świeci czerwona też czy czasem nie leci też Pb razem z gazem....
Jeśli nie leci to na bank spitolony ten przełącznik.
https://forum.opel24.com/topic/1354-jak-powinno-dzia%C5%82a%C4%87-prawid%C5%82owo-lpg/#findComment-351697
Zimny lut to połączenie lutowane , które nie przewodzi prądu, a powinno.
Poznać można po takim mętnym wyglądzie, prawidłowy lut jest błyszczący.
Dobrze jest dokładnie przyjrzeć się wszystkim lutowanym połączeniom, niektóre wyglądają dobrze, a po bliższych oględzinach okazuje się, że są "pęknięte", naokoło części wlutowanej w płytkę jest rysa i nie ma styku.
Profilaktycznie można potraktować wszystkie luty lutownicą z użyciem kalafonii.
https://forum.opel24.com/topic/1354-jak-powinno-dzia%C5%82a%C4%87-prawid%C5%82owo-lpg/#findComment-351601
JA już wiem czemu sie ta czerwona lampa pali wczoraj popatrzyłem na reduktor poprostu kończy sie gaz i im mniej gazu to ona miga i miga aż w końcu sie zapaliła ciągiem
https://forum.opel24.com/topic/1354-jak-powinno-dzia%C5%82a%C4%87-prawid%C5%82owo-lpg/#findComment-351491
Ale numer :)
Nie pomyślałem, bo sam tą rezerwę migającą wywaliłem w cholerę, bo mnie wkurzała.
https://forum.opel24.com/topic/1354-jak-powinno-dzia%C5%82a%C4%87-prawid%C5%82owo-lpg/#findComment-351485
CalibroManiac, mam taka sama instalke jak opisujesz.
Jak sie konczy gaz to najpierw dioda mryga, a jak juz sie pali na stale to koniecznie trzeba szukac stacji :) Przemyslna bestia :)
https://forum.opel24.com/topic/1354-jak-powinno-dzia%C5%82a%C4%87-prawid%C5%82owo-lpg/#findComment-351435
