Gość Anonymous Opublikowano 22 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 22 Września 2008 Witam mam omege z 95 roku i zamontowałem silnik z 99 mam problem że od momentu montażu nei chciala normalnie palić palił aczasami z pierwszego rozruchu a najczęsciej męczyłem Ją z 5 min przy kręceniu silnika przeskakiwała strasznie kopało jakby dostawała lewych obrotów, wczoraj oddałem do kumpla mechanika ustawił rozrząd fabrycznie na znaki z tego co wynika jak kręci to jest spokojny ale teraz wogole nie pali, i nie ma iskry na 2 świecach ciągle są zalane dwie przepala, co to może byc coś z elektryki ? wymieniłem lambde kable i świece, rozrząd ustwaiony na znaki? czy to moze byc że starszy osprzęt od silnika i to czujnik położenia wału?? na kompie wykryło lamde i czujnik położenia wału, labda wymieniona pomóżcie plz jakies porady cokolwiek załamujemy ręce, czego i gdzie chociaz szukac? jakis schemat elekrtyki kabli świec HELP!!! dzieki   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/13577-omega-na-nowym-silniku-nieodpala/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 25 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 25 Września 2008 Jeszcze napisz, jaki motor wymieniłes na jaki, i co jeszcze wymieniałeś.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/13577-omega-na-nowym-silniku-nieodpala/#findComment-237528 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 26 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 26 Września 2008 twoim problemem moze byc sterownik silnika czyli poprostu komputer sterujacy praca silnika, przedewszystkim wtryskiem paliwa   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/13577-omega-na-nowym-silniku-nieodpala/#findComment-237389 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 29 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 29 Września 2008 czy to możliwe że z powodu skręconych 2 zaworów na których nie mam iskry nie odpala znajomy mechanik sprawdził cisnienie na nich i lipa twierdzi że trezba je zienic i bedzie grało bo na 2 inych tłokach iskre mam czy to moze byc to?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/13577-omega-na-nowym-silniku-nieodpala/#findComment-236624 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 30 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 30 Września 2008 Dalej nie znam silnika, podejrzewam, że masz DIS, czyli x20xev, ale nie mam pewności, więc radzę od kogoś z takim silnikiem podmienić DIS.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/13577-omega-na-nowym-silniku-nieodpala/#findComment-236243 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 2 Października 2008 Udostępnij Opublikowano 2 Października 2008 witam poprostu rece opadajo , koledzy ci piszo jaki masz motorek i jaki miałes i czy to naprawde niebedzie problem ecu ,a jezeli to samo wymieniłes to zostaje cewka pozdrowionka   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/13577-omega-na-nowym-silniku-nieodpala/#findComment-235758 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 14 Października 2008 Udostępnij Opublikowano 14 Października 2008 Witam Przepraszam nie doczytałem więc miałem silnik x20xev i wymieniłem na ten sam. głowica wporządku sprawdzilismy cisnienie w tłokach to powyżej 10, i wymieniłem rozrusznik wymieniłem akumulator lambde, świece a wciąz zalane, nie odpala czujnik obrotu slinika z pod kolektora wymieniony czy to moze byc jakas wina elektryczna ze ten mechanik co zmieniąl mi silnik popeirzyll kable?? czy po dkomputerem w serwisie lub u dobrego mechaniora pod kompem dojdzie o co chodzi? nie mam juz siły do tej fury spędzilismy ostatnio 3 tygodnie na szukaniu powodu i nic! mechanicznie jest napewno silnik sprawny musi byc jakis elektryczny powód jak silnik jest ciepły to czasam normalnie odpala? powiedzcie co zreobic??   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/13577-omega-na-nowym-silniku-nieodpala/#findComment-232551 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 14 Października 2008 Udostępnij Opublikowano 14 Października 2008 Zostaje ci kupić diodę, która jest na 12V. I nią sprawdzać sygnał zapłonu. Najpierw na pierwszym elemencie, czyli na disie. Masa i kabel sygnałowy, później drugi sygnałowy z masą. Jak nie bedzie mrugać, to wina leży wcześniej, czyli czujnik wału, wałka, albo komp. Jeśli będzie mrugać, to znaczy, że coś z disem. Albo on sam, może masa, może nie ma na nim +12V. Aha, mrugać ma jak kręcisz silnikiem.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/13577-omega-na-nowym-silniku-nieodpala/#findComment-232489 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
