Gość Anonymous Opublikowano 24 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 24 Września 2008 Witam. Mam problem z moim autem a mianowicie po odpaleniu na benzynie strasznie kopci,silnik nierówno pracuje jakby na 3 cylindrach. Po przełączeniu na LPG wszystko przechodzi. Wygląda mi na to jakby dostawał za dużo paliwa czy coś. Proszę o podpowiedz co to może być. Poprawiłem temat // GrzECHO   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/13625-po-odpaleniu-na-benzynie-strasznie-kopci/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość DAROMV6 Opublikowano 24 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 24 Września 2008 Domyślać się mogę, że jest ich 4, na pełnym czy mono Dlaczego nie podałeś jaki symbol silnika - popraw swój profil i dodaj symbol silnika Jeśli mono - obadaj wtryskiwacz i jego uszczelnienie - czy tamtędy nie leje   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/13625-po-odpaleniu-na-benzynie-strasznie-kopci/#findComment-238093 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 24 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 24 Września 2008 silnik 1.2 pojedynczy wtrysk oczywiście symbol X12SZ. wtryskiwacz wymieniłem pozatym właśnie wywołałem błędy i wyszedł 1 25.Wtryskiwacz 1. lub jego obwód, wysokie napięcie pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/13625-po-odpaleniu-na-benzynie-strasznie-kopci/#findComment-238037 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 25 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 25 Września 2008 Sprawdź przekaźnik, który założył gazownik.Ten co odcina wtrysk.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/13625-po-odpaleniu-na-benzynie-strasznie-kopci/#findComment-237762 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 26 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 26 Września 2008 przekaźnik wymieniłem nic nie dało. Czekam na dalsze wskazówki co sprawdzić   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/13625-po-odpaleniu-na-benzynie-strasznie-kopci/#findComment-237378 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 26 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 26 Września 2008 Nie bedę pytał czy podmieniałes na dobry, bo jest mozliwość pomyłki. Tak sobie mysle, że ten błąd wtrysku może być zapamietywany właśnie poodczas pracy na gazie, więc on nam nic nie da. Sprawdź ciśnienie paliwa i szczelność układu, to co pisał Darek. Przemierz czujnik temperatury płynu. Lewe powietrze.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/13625-po-odpaleniu-na-benzynie-strasznie-kopci/#findComment-237255 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 28 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 28 Września 2008 Więc tak czujnik płynu jest nowy. Pompka paliwowa nowa bo padła. Wszystkie przewody powietrza szczelne. Już nie wiem czego się czepić. Pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/13625-po-odpaleniu-na-benzynie-strasznie-kopci/#findComment-236840 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość DAROMV6 Opublikowano 28 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 28 Września 2008 Ściągałeś pokrywę gaźnika i oglądałeś wtedy co się dzieje z wtryskiwaczem przy odpalaniu czy pracy na benzynie?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/13625-po-odpaleniu-na-benzynie-strasznie-kopci/#findComment-236824 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 29 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 29 Września 2008 Tak zrobiłem wydaje mi się ze jest wszystko ok. óbiło mi się o uszy ze za wysokie napięcie na wtrysku jest wtedy gdy przerwa na przewodach ale nie wiem.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/13625-po-odpaleniu-na-benzynie-strasznie-kopci/#findComment-236668 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 16 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 16 Stycznia 2009 ODŚWIEŻĘ Dołącze się do kolegi Prośby. Jak sprawdzić ten czujnik temperatury? u mnie też jest błąd 25 (i 35 chyba musze wymienić silniczek krokowy bo na zimnym brak wolnych, czasami są, zależy co jej odbije) jutro jeszcze sprawdzę co się dzieje na wtrysku przy próbie odpalenia (te szczelności co pisaliście wyżej) ale jeśli ktoś miał podobny problem i poradził sobie z tym to piszcie każda rada się przyda! (dodam że na gazie jest ok , przewody i świece wymieniłem) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/13625-po-odpaleniu-na-benzynie-strasznie-kopci/#findComment-203232 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
