Po odpaleniu na benzynie strasznie kopci
  • Odpowiedzi 20
ok dzięki.
Odkręciłem dziś pokrywkę i zauważyłem że wtrysk daje za dużo benzyny, bez dodawania gazu benzyna aż płynie po przepustnicy i lekko po dodaniu gazu się dusi, pewnie dlatego że tak dużo benzyny dostaje, więc czego to może być przyczyna? dodam jeszcze że po dodaniu gazu i dławieniu się nie zaświeca się pomarańczowa lampka komputera (a wydaje mi się że powinna).
Radźcie, muszę wymienić wtryskiwacz?
P.S. jak by był zły czujnik temperatury to by nie wskazywał chyba na zegarach temperatury?
https://forum.opel24.com/topic/13625-po-odpaleniu-na-benzynie-strasznie-kopci/page/2/#findComment-202905
Nie.
Są 2 czujniki osobne.
A z wtryskiem zrób tak.
Zapal auto, niech sobie pochodzi chwile.
Zgaś i patrz, czy kapie benzyna z wtrysku.
Norma to zdaje się 2 krople na minute.
Jak wiecej, to do wymiany.
https://forum.opel24.com/topic/13625-po-odpaleniu-na-benzynie-strasznie-kopci/page/2/#findComment-202839
wielkie dzięki.
Jeszcze jak by ktoś mógł wrzucić foto czujnika temperatury (tego prawidłowego, nie tego od wskaźnika temperatury cieczy) bo znalazłem fotki tylko takiego z jednym kablem na kolektorze ssącym ale to chyba nie ten.
wogóle to dziwne, założyłem tą kopółkę poruszyłem tym przewodem od czujnika (ale chyba to nie miało wpływu) tego w kolektorze i odpaliłem samochód i jest dobrze, nie kopci ma normalne obroty (wcześniej miał chyba za wolne...)
... ja już nic nie rozumiem, może coś nie kontaktowało... tylko kurcze co...
https://forum.opel24.com/topic/13625-po-odpaleniu-na-benzynie-strasznie-kopci/page/2/#findComment-202824
... no tak, a gdzieś czytałm że ten na kolektorze odpowiada za temperaturę (cieczy) na zegarach... ale sprawdzę tą rezystancję.
P.S. i problem znów się powtórzył znów zaczoł kopcić na benzynie nie chciał się wkręcić w obroty i miał za wolne.
Przez silniczek krokowy by chyba nie kopcił nie? kurcze a może coś z egr? już sam niewiem. Jutro sprawdzę drożność tych wężyków odpodciśnień i jeszcze raz ten wtrysk (czy kapie po wyłączeniu).
https://forum.opel24.com/topic/13625-po-odpaleniu-na-benzynie-strasznie-kopci/page/2/#findComment-202554
baamber, problem z utrzymaniem obrotów nie musi leżeć w krokowcu czy czujniku temperatury,jeśli autko długo i praktycznie cały czas śmiga na LPG to wtrysk z czasem się wyciera i potem leje paliwo bo pracuje na sucho,przerabiałem to już co prawda w cordobie i było jak u ciebie,tez wymieniałem czujnik temperatury parę razy i krokowca i dopiero wymiana wtrysku pomogła
https://forum.opel24.com/topic/13625-po-odpaleniu-na-benzynie-strasznie-kopci/page/2/#findComment-202452
...no tak ale z kolei jak to by był wtrysk to czemu czasem jest ok?
zależy co jej odbije.
Dziś z kolei zauważyłem że jak jest zimny jest ok a jak troszkę podłapie temperatury to już kopci i tak jak by się zalewał... wcześniej było tak od razu, nawet na zimnym.
Dobra biorę się do roboty i idę pomierzyć ten czujnik, jeśli to nie to, to będę dalej kombinował
dzięki wszytkim za podpowiedzi
https://forum.opel24.com/topic/13625-po-odpaleniu-na-benzynie-strasznie-kopci/page/2/#findComment-202153
