Gość Anonymous Opublikowano 2 Listopada 2006 Udostępnij Opublikowano 2 Listopada 2006 Witam! Posiadam od kilku miesięcy Astre II 2.0 DTL. Od momentu gdy temp powietrza spadła do 4°C zauważyłem, że temp silnika z wielkim trudem osiąga 90°. Teraz wskazuje 80° i uzyskuje sie ją po przejechniu dopiero ok 15km! Nawiew w tym momencie też nie bucha gorącem... Powietrze jest ciepłe... Jak było cieplej na dworze to było ok. Wymieniłem termostat, uzupełniłem płyn i jest to samo! Co to może być! Może kupiłem wadliwy termostat? Boje się co będzie jak przyjdą przymrozki, wtedy wskazówka wogóle się nie podniesie...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/1369-niska-temperatura-silnika-dtl/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 2 Listopada 2006 Udostępnij Opublikowano 2 Listopada 2006 Tak wygląda, spróbuj go reklamować.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/1369-niska-temperatura-silnika-dtl/#findComment-351578 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 2 Listopada 2006 Udostępnij Opublikowano 2 Listopada 2006 Popieram decyzje powyżej.Moja asterka to piekarnik więc musisz mieć coś nie tak.A nawet przy mrozach nigdy nie podkrecałem temperatury na maksa bo wysiedzieć nie idzie w samochodzie:)   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/1369-niska-temperatura-silnika-dtl/#findComment-351545 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 2 Listopada 2006 Udostępnij Opublikowano 2 Listopada 2006 Dziś -2*C, po 4 km na zegarze 93-96*C.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/1369-niska-temperatura-silnika-dtl/#findComment-351540 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 2 Listopada 2006 Udostępnij Opublikowano 2 Listopada 2006 Będe reklamować bo dzisiaj przy -1,5° wskazówka temp. ledwo się uniosła.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/1369-niska-temperatura-silnika-dtl/#findComment-351505 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 3 Listopada 2006 Udostępnij Opublikowano 3 Listopada 2006 Koniecznie!   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/1369-niska-temperatura-silnika-dtl/#findComment-351496 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 3 Listopada 2006 Udostępnij Opublikowano 3 Listopada 2006 Moja stra 1,7DTI też wolno się grzeje. W lecie przy 30' po 7km termostat idzie w góre, w zimie minimum 10 albo lepiej. Ale w samochodzie jest ciepło wczesniej. Podobno te nowe diesle tak maja. Wczesniej miałem mazde 323 tez 1,7 po przejechaniu 2 km w samochodzie robiło się cipelło a po 4 temperatura na termctacie była oK. Pod tym wzgledem japonczyk był zajawkowy. Pzdr RT   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/1369-niska-temperatura-silnika-dtl/#findComment-351414 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 4 Listopada 2006 Udostępnij Opublikowano 4 Listopada 2006 Nie wiem dlaczego ogrzewanie tak pozno zaczyna ci dzialac U mnie po dwoch trzech minutach pracy silnika leci juz cieple powietrze Natomiast temperatura po przejechaniu 15km tyle mam do pracy nie dochodzi do 80 stopni przy tych warunkach pogodowych Nawet latem przy upalach 30 stopniowych nie udalo mi zagrzac na tym odcinku tak sinika co by wlaczyl sie wentylator chlodnicy   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/1369-niska-temperatura-silnika-dtl/#findComment-351381 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 5 Listopada 2006 Udostępnij Opublikowano 5 Listopada 2006 Ach te ople... dzisiaj po przejechaniu 60 km mój czujnik temperaturki nie drgnoł. W drodze powrotnej jadac na wysokich obr pokazał 60'C a na zewnątrz było +6. Chyba powinni przestać montować ten czujnik w tych samochodach. Najważniejsze ze w środku jest ciepło - chyba oleje ten mankament. Pzdr ,   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/1369-niska-temperatura-silnika-dtl/#findComment-351184 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 13 Listopada 2006 Udostępnij Opublikowano 13 Listopada 2006 Witaj! nie przejmuj sie ople diesle tak maja,jezeli przy wyzszych temperaturach silnik łapał normalna temp. to wszystko jest ok one sie poprostu tak słabo grzeja przy niskich temp. poprostu przystaw chłodnice z przodu i bedzie wszystko ok. Natomist po przejechaniu kilku km powinno juz leciec cieple powietrze z nawiewow sprawdz to a termostat włuz do cieplej wody i zobacz czy sie otwiera.Pozdro.Ile dales za termostat? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/1369-niska-temperatura-silnika-dtl/#findComment-350360 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
