Gość loozack Opublikowano 4 Listopada 2006 Udostępnij Opublikowano 4 Listopada 2006 Nie znam się na temacie więc zapytam... może jest jakiś elektryk na forum... Jakie parametry powinien powinien mieś prostownik żeby dobrze naładować akumulator? Czy to zależy od pojemności?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/1391-prostownik/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 4 Listopada 2006 Udostępnij Opublikowano 4 Listopada 2006 sprawa jest prosta: akumulatory kwasowe ładuje się według zasady, pojemność akumulatora/10x10 godzin np. jeżeli akumulator ma 45 Ah, to jego pełne ładowanie jest prądem 4,5 A przez 10 godzin. Najlepiej kupować prostownik powyżej 6 A, tak ok 10. Pamiętac nalezy przy pełnym ładowaniu o odkręceniu korków (jeżeli akumulator je posiada), i o tym, że nie wolno używac akumulatora odrazu po pełnym ładowaniu, musi on ostygnąć, poniważ ciepłe płyty moga się wygiąc i zewrzeć, a to sie równa uszkodzeniu całego akumulatora   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/1391-prostownik/#findComment-351334 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 4 Listopada 2006 Udostępnij Opublikowano 4 Listopada 2006 Taki z marketu też da radę, najwyzej czas ładowania bedzie dłuższy.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/1391-prostownik/#findComment-351333 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 5 Listopada 2006 Udostępnij Opublikowano 5 Listopada 2006 wczoraj kupowałem prostownik i mam takie wnioski że w supermarkecie prostowniki są strasznie drogie oglądałem wczoraj w SM prostowniki, jeden miał 10A drugi 12A. Ten pierwszy kosztował 150zł a drugi ponad 170zł - były to chińskie prostowniki które nawet nie miały żadnej regulacji ładowania. jeden miał tylko diodę zapalającą się po naładowaniu a drugi miał tylko amperomierz więc jak za te pieniądze zrezygnowałem i dobrze rze to zrobiłem bo chwilę póżniej pojechałem do narmalnego sklepiku (polskiego), ja to nazywam metalowiec bo są tam i narzędzie i materiały budowlane no i co ukazało się przed moimi oczami?? prostownik byl to polski prostownik o mocy ładowania 1A-15A z możliwością ładowania akumulatorów 6V i 12V do tego miał amperomierz i pokrętło regulacyjne mocy ładowania - a cena tego urządzenia to 125zł wiec nie kupujcie chińskiego badziewia z hipermarketów bo możecie kupić polski produkt nie dość że o wiele taniej to jeszcze lepszy niż tamte   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/1391-prostownik/#findComment-351271 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Obywatel Opublikowano 5 Listopada 2006 Udostępnij Opublikowano 5 Listopada 2006 nie kupujcie chińskiego badziewia z hipermarketów bo możecie kupić polski produkt nie dość że o wiele taniej to jeszcze lepszy niż tamteOtóż to! Tę sentencję powinno się podkleić gdzieś na stronie głównej, najlepiej zaraz pod logo   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/1391-prostownik/#findComment-351135 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 8 Kwietnia 2007 Udostępnij Opublikowano 8 Kwietnia 2007 Innym dobrym sposobem poza juz wymienionym (ładowanie stałym napieciem) jest ładowanie stałym pradem czyli przez podłaczona w szereg żarówke (np 55W).   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/1391-prostownik/#findComment-336214 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość brzoza Opublikowano 9 Kwietnia 2007 Udostępnij Opublikowano 9 Kwietnia 2007 Wniosek _ czym mniejszy prąd - a dłuższy czas ładowania żywotność akumulatora znacznie się wydłuża   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/1391-prostownik/#findComment-336178 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 10 Kwietnia 2007 Udostępnij Opublikowano 10 Kwietnia 2007 A ja mam "prostownik" własnej roboty i śmiga jak ta lala !! Ma regulowany prąd ładowania i funkcje automatycznego wyłączenia po naładowaniu akumulatora. A transformator jest z telewizora marki RUBIN. Ruscy maja najtrwalsze rzeczy. A co do prądu ładowania mniejszy nie znaczy lepszy. Jak akum jest nie doładowany to szybciej się zasiarcza i traci pojemność!   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/1391-prostownik/#findComment-336017 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 10 Kwietnia 2007 Udostępnij Opublikowano 10 Kwietnia 2007 A ja mam "prostownik" własnej roboty i śmiga jak ta lala To dokładnie jak ja. Kosztował mnie litra u naszych elektryków w pracy. Nawet nie wiem z czego go poskładali ale jako ciekawostkę podam że zrobili na 6/12/18/24 V. Teoretycznie mogę nim nawet mojego Mesia w pracy ładować. Druga sprawa. Jak już zdarza mi się ładować to ładuję najmniejszym ale i tak regulacja jest automatyczna. A że do pracy mam ok. 20 min jazdy to szczerze powiem że kilka razy zdarzyło mi się go ładować. A gwoli ciekawostek to ma ktoś jeszcze aku który jest na chodzie 6,5 roku i tylko raz mnie zawiódł ale nad ranem zrobiło się -27'C i nawet benz. Corsa szwagra nie zagadała.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/1391-prostownik/#findComment-336005 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 10 Kwietnia 2007 Udostępnij Opublikowano 10 Kwietnia 2007 A gwoli ciekawostek to ma ktoś jeszcze aku który jest na chodzie 6,5 roku i tylko raz mnie zawiódł ale nad ranem zrobiło się -27'C i nawet benz. Corsa szwagra nie zagadała. Pochwal sie Yrek67 jakiej marki ten akum ?? To jakiś cud techniki pewnie od ruski . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/1391-prostownik/#findComment-336002 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
