holcu Opublikowano 5 Listopada 2006 Udostępnij Opublikowano 5 Listopada 2006 Dzięki boku mój jeszcze odpala, kontrolka sie palila, że aku jest nie doładowany, aczkolwiek po wymianie łożyska w alernatorze, kontrolka juz sie nie zapala. A mam takie pytanie z innej beczki, czy jeśli akumulator padnie, to prawdą jest to że nie można auta na pych zapalać ? Kiedyś ktoś mi mówił, ze pasek ostro po pupie dostaje. Ile w tym prawdy ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/1395-jak-zabezpieczy%C4%87-akumulator-przed-zima/page/2/#findComment-351141 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 5 Listopada 2006 Udostępnij Opublikowano 5 Listopada 2006 dużo prawdy niestety przez odpalanie na pych można zniszczyć silnik szczególnie w dieslu   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/1395-jak-zabezpieczy%C4%87-akumulator-przed-zima/page/2/#findComment-351138 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 6 Listopada 2006 Udostępnij Opublikowano 6 Listopada 2006 Odpalanie na pych może spowodować przeskoczenie paska rozrządu na kołach zębatych a to jak wiadomo jest mocno niezdrowe dla silnika. w ostateczności do naprawy zawory w głowicy i tłoki itp. Choć czasami nie ma innego wyjścia bo nie ma skąd pożyczyć prądu , ale należy to robić włączając trójkę i delikatnie puszczając sprzęgło.Tego sposobu można się nie bać przy silnikach 8 zaworowych tam gdzie jest łańcuch.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/1395-jak-zabezpieczy%C4%87-akumulator-przed-zima/page/2/#findComment-351124 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość michu71 Opublikowano 6 Listopada 2006 Udostępnij Opublikowano 6 Listopada 2006 Ja i tak nie mogę odpalać na pych bo mam automat więc muszę dbać o aku więc co jesień jadę do elektryka sprawdzić ładowanie i stan aku   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/1395-jak-zabezpieczy%C4%87-akumulator-przed-zima/page/2/#findComment-351121 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość HArtur1 Opublikowano 6 Listopada 2006 Udostępnij Opublikowano 6 Listopada 2006 Na Allegro jest takie ustrojstwo: http://aukcja.onet.pl/show_item.php?item=138522562 ale ile to jest warte to nie wiem. Jednak każde ocieplenie akumulatora to mniejszy spadek pojemności spowodowany mrozem. Sam szukam czegoś podobnego bo już kiedyś z tego korzystałem, a w Astrze II miałem fabryczny. Niestety III tego nie posiada.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/1395-jak-zabezpieczy%C4%87-akumulator-przed-zima/page/2/#findComment-351112 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 13 Listopada 2006 Udostępnij Opublikowano 13 Listopada 2006 marekadam1 Tego sposobu można się nie bać przy silnikach 8 zaworowych tam gdzie jest łańcuch. Jaki łańcuch jest normalny pasek klinowy tylko ze sa zawory mijajace.Z odpalaniem na pych sa rożne szkoly i opinie ale generalnie w 16 zaworowych lepiej tego nie robic za duzy koszt potem naprawy. Co do akumlatora to nie zgodze sie do konca poniewaz jezeli przykryjesz akumlator to zawsze w srodku jest wyzsza temp niz na zewnatrz poniewaz jest pewna izolacja ,natomist w dieslu wymienia sie przed zima filt paliwa,leje sie ulepszacz i dodatkowo mozna okryc sam pojemnik z filtrem paliwa.Sam sprawdziłem przy -30 i dzialalo bez zarzutu.Pozdro.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/1395-jak-zabezpieczy%C4%87-akumulator-przed-zima/page/2/#findComment-350355 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość lord_wiader Opublikowano 14 Listopada 2006 Udostępnij Opublikowano 14 Listopada 2006 A ja się jeszcze raz spytam po co okrywać akumulatory i inne ustrojstwa materiałami termoizolacyjnymi, skoro po kilku godzinach temperatura całego urządzenia będze taka jak na zewnątrz? Sposób dobry, ale jak ktoś zostawia auto na 2, maksymalnie 3 godziny... Odpalanie na pych może się skonczyć albo dobrze (nic się nie zepsuje) lub niedobrze (przy szybkim wysprzęgleniu przy dużej prędkości pojazdu, na niskim biegu i nawierzchni o dużej przyczepności) może dojść do przeskoczenia paska rozrządu, zmienią się momenty otwarcia i zamknięcia zaworów, co napewno doprowadzi do spadku mocy silnika, w przypadku dużego przeskoku paska może dojść do kolizji zaworów z tłokami, co może się skończyć różnie (zależy od samej konstrukcji silnika i obrotów) zaczynając od pogiętych zaworów, poprzez odkształcony tłok, pogięty korbowód, wał korbowy, wałek(ki) rozrządu, pęknięta głowica, uszkodzenie układu dolotowego...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/1395-jak-zabezpieczy%C4%87-akumulator-przed-zima/page/2/#findComment-350252 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 14 Listopada 2006 Udostępnij Opublikowano 14 Listopada 2006 ale pomysł z kocem jest nadal dobry   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/1395-jak-zabezpieczy%C4%87-akumulator-przed-zima/page/2/#findComment-350248 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość HArtur1 Opublikowano 14 Listopada 2006 Udostępnij Opublikowano 14 Listopada 2006 A ja się jeszcze raz spytam po co okrywać akumulatory i inne ustrojstwa materiałami termoizolacyjnymi, skoro po kilku godzinach temperatura całego urządzenia będze taka jak na zewnątrz? Nie będzie taka sama. Temperatura akumulatora będzie wyższa. A im wyższa temperatura akumulatora to mniejszy spadek jego pojemności. I o to właśnie chodzi.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/1395-jak-zabezpieczy%C4%87-akumulator-przed-zima/page/2/#findComment-350246 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 14 Listopada 2006 Udostępnij Opublikowano 14 Listopada 2006 Trzebaby poszukać, jak to jest naprawdę, moja opinia jest taka sama, jak lorda_wiadera. Przykrycie pomoże na godzinę, dwie, trzy, ale nie na mroźną noc. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/1395-jak-zabezpieczy%C4%87-akumulator-przed-zima/page/2/#findComment-350223 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
