Gość robertnet Opublikowano 9 Października 2008 Udostępnij Opublikowano 9 Października 2008 co myslicie o zastosowaniu małej turbospręzarki do x14xe, mam tu na mysli spręzarkę o napedzie elektrycznym, tzw. supercharger- czesto stosowane np. w hondach. na amerykanskim ebay-u jest tego duzo, głownie jednak do hond. napedzane sa one głównie paskiem klinowym lub posiada oddzielny silniczek 12V, jesli chodzi o corsę to mam tu na mysli jekies 0,4-0,5 bara max cisnienie- bo na seryjnych czesciach wiecej nie da., teraz pytanie czy to ma sens? wiadomo ze konieczna bylaby zmiana programy oraz pewnie kolektora ssacego. np: http://allegro.pl/item448250073_supercharger_500_2000cm_rewelacja_z_japoni.html http://cgi.ebay.com/ebaymotors/Honda-Civic-Electric-Supercharger-Turbo-Intake-System_W0QQitemZ140271720819QQcmdZViewItem?hash=item140271720819&_trkparms=72%3A727%7C39%3A1%7C65%3A12%7C240%3A1318&_trksid=p4506.c0.m245   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/14054-monta%C5%BC-turbo/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 9 Października 2008 Udostępnij Opublikowano 9 Października 2008 jakos nie wierze w taka suszarke elektryczna montuj bedziesz chyba pierwszy w PL a to z pierwszego linka to kompresor napedzany paskiem w tym przypadku masz wiecej do zmieniania niz tylko montaz kompresora   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/14054-monta%C5%BC-turbo/#findComment-233860 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość robertnet Opublikowano 9 Października 2008 Udostępnij Opublikowano 9 Października 2008 taki kompressor bylby dobrym rozwiazaniem, tylko mnie interesuje cos w stylu jak kiedys bylo w saabach, tzw. soft turbo. Gawlak, wiem ze konieczna jest zmiana wielu rzeczy w przypadku montazu kompressora, tzn. trzeba go gdzies umiejscowić- to bedzie prolemem bo mało miejsca jest w ok paska, a czy zminay konsttrukcyjne silnika tez sa niezbędne? wydaje mi sie ze nie, przy maym doladowaniu?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/14054-monta%C5%BC-turbo/#findComment-233829 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 9 Października 2008 Udostępnij Opublikowano 9 Października 2008 widzialem vectry B V6 z kompresorem pod maska i jakos weszlo u Ciebie miejsca jest nawet na 3 co do zmian to moze nie w silniku ale jak wiadomo apetyt rosnie w miare jedzenia jak raz zaczniesz to zakonczysz na kutych tlokach zmianie kompresji itd itp koszty dodania kompresotra bez wiekszych przerobek sa podobne do uturbienia auta 10000 trzeba liczyc zeby to dobrze gralo   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/14054-monta%C5%BC-turbo/#findComment-233793 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość gtszudi Opublikowano 9 Października 2008 Udostępnij Opublikowano 9 Października 2008 ja mysle ze zamiast wysilac maly silnik , jest lepiej wstawic wiekszy , o wiekszej pojemnosci. koszt tanszy a i mniej zabawy , a pozniej conajwyzej pomyslec nad doladowaniem wiekszego silnika.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/14054-monta%C5%BC-turbo/#findComment-233711 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Bartek91 Opublikowano 7 Sierpnia 2009 Udostępnij Opublikowano 7 Sierpnia 2009 A nie lepiej wstawic silnik w TD?? Tak jak pisze użytkownik wyżej. Silnik 1.4 w tak lekkim autku to i tak dobrze. Sam mam 1.0 i ma niezłego kopa.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/14054-monta%C5%BC-turbo/#findComment-148097 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 7 Sierpnia 2009 Udostępnij Opublikowano 7 Sierpnia 2009 ale kotleta wygrzebales mam 1.0 i ma niezłego kopa.powaga :beer:   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/14054-monta%C5%BC-turbo/#findComment-148095 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 7 Sierpnia 2009 Udostępnij Opublikowano 7 Sierpnia 2009 Sam mam 1.0 i ma niezłego kopa. zabiłeś mnie.... zabiłeś na śmierć chodź... dam ci sie przejechać moim struclem... szału nie robi bo jakieś 7-8s/100km ale jakoś sie odpycha http://arkosktk.wrzuta.pl/film/76144HgmI9V/mov00023 ja uważam że jedzie po japońsku czyli "jako-tako" ale jeśli tobie 55kM ma niezłego kopa, to nie mam pytań co myslicie o zastosowaniu małej turbospręzarki do x14xe szczerze i do bólu: myślę że to głupota dłubanie małego silnika nie ma sensu, bo każdy koń kosztuje 2-3x więcej niż koń swapowany za 1200-1300zł masz kultowy silnik opla - c20xe silnik legenda, bo na n/a daje sie dłubać na 180-190kM a w wersji uturbionej jest w stanie znieść 270-280kM na seryjnych flakach jednym słowem: wydajesz niedużo, masz już niezłe osiągi ale silnik pozwala na rozwój zdłubiesz swoje za jakieś 8-10 tysi i dasz turbo, skończy się na tych powiedzmy 150-160kM i co dalej? apetyt rośnie w miarę jedzenia, kiedyś będziesz chciał więcej... pomijam już żywotność tego twojego malucha, bo c20xe już był projektowany z myślą o wiele wyższych mocach bloki są takie same c20xe c20let - let miał króciec spływu oleju z turbiny, a w xe zaślepka do rozwiercenia głowice te same - na KS700 latał też let, pompy oleju te same, dające prawie 4 bary... inne tłoki w let - odprężające silnik, mocniejsze korby, mocniejsze sprzęgło - tyle różnic let miał w serii 204kM na doładowaniu 0.6 bara z turbiną K16 a dawali ludzie K26 i robili 260-270kM za 2500-3000 z robocizną i kosztami dodatkowymi/nieprzewidzianymi za to masz 150kM z perspektywą rozwoju, albo za ponad 3x więcej zdłubane gówienko, z którego niestety już więcej nie da się wykrzesać w przyszłości sory ale takie moje zdanie - skórka nie warta wyprawki   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/14054-monta%C5%BC-turbo/#findComment-148048 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 8 Sierpnia 2009 Udostępnij Opublikowano 8 Sierpnia 2009 Sam mam 1.0 i ma niezłego kopa. zabiłeś mnie http://localhost/opel/ipb/public/style_emoticons/default/laugh.gif miałem 1.0, po swapie na 1.6 to dopiero radośc z jazdy, nie mówie już o 2.0... http://localhost/opel/ipb/public/style_emoticons/default/wink.gif 1.0 wogóle nie jeździ http://localhost/opel/ipb/public/style_emoticons/default/wink.gif   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/14054-monta%C5%BC-turbo/#findComment-147956 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Bartek91 Opublikowano 13 Sierpnia 2009 Udostępnij Opublikowano 13 Sierpnia 2009 A no ma co z tego ze 1.0 , silnik dobry to ładnie przyśpiesza . Turbo = przegięcie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/14054-monta%C5%BC-turbo/#findComment-146943 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
