Mam taki problem.
Podczas skrętu w lewo na nierównościach słychać stuki z prawej strony.
Podczas kręcenia kierownicą podczas jazdy odczuwam lekki luz i bicie kierownicy
w czasie delikatnych ruchów kierownicą.
Podczas delikatnego skręcenia w lewo podczas jazdy słychać rytmiczne stukotanie.
Napewno to nie przeguby.
Czy ktoś może wie co mnie czeka do wymiany?
https://forum.opel24.com/topic/1407-stuki-w-zawieszeniu-chyba/
getek33, sprawdź sobie łącznik stabilizatora ( to co przykręcane jest do wachacza). U mnie stukało z prawej strrony i okazało się, że to wiuna łącznika (urwał się). Koszt to ok. 25zł samego łącznika.
https://forum.opel24.com/topic/1407-stuki-w-zawieszeniu-chyba/#findComment-351123
Stabilizator dopiero co wymieniłem.
Byłem u diagnosty i sprawdził całe zawieszenie niby wsio ok.
Ch..ra niewiem co to może być?
https://forum.opel24.com/topic/1407-stuki-w-zawieszeniu-chyba/#findComment-351103
Powiem wam, że amorek nawet nie musi być zuyty. Na szarpakach może być OK a będziestukał. Ja tak miałem z amorkami delphi po zaledwie 20kkm. Waliło strasnie (tak jak wybite łączniki stabilizatora) i mnie to strasznie denerwowło.
https://forum.opel24.com/topic/1407-stuki-w-zawieszeniu-chyba/#findComment-351078
Ale to nawet przy małych prędkościach (skręt w lewo) będzie stukał?
https://forum.opel24.com/topic/1407-stuki-w-zawieszeniu-chyba/#findComment-351010
Mi np stukało przed wymianą amorów i po wymianie dalej stuka, czy oponki 13 zima były czy 14 letnie. Oby to nie był wachacz, a że 24 godziny to za krótko jak na dobę to póki co tak odkładam wizytę u mechanika. Bo do jednego już postawiłem 280zł w plecy a jak stukało tak stuka...
https://forum.opel24.com/topic/1407-stuki-w-zawieszeniu-chyba/#findComment-350906
