kicaj Opublikowano 18 Października 2009 Udostępnij Opublikowano 18 Października 2009 jesli silnik byl rozgrzany to nie ma to nic wspolnego ze swiecami w dieslu!   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/14213-pompa-wtryskowa-sonda/page/6/#findComment-133893 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 24 Października 2009 Udostępnij Opublikowano 24 Października 2009 Moja Astra G X20DTL rok prod. 1998 przebieg 273.000 km (kupiona przy przebiegu 124.000 w grudniu 2005r.) Samochód używany głównie na trasach (ok 78% trasa 22% miasto ) Odpukać - pompa wtryskowa jeszcze działa bez negatywnych symptomów. Paliwo: preferuję stacje Orlena, samochód tankuję olejem napędowym standard, czasem verwą, a od czasu do czasu zaglądam do Bliskiej i leję bioester (jak mało kasy w kieszeni) . Spalanie ok 5,5-5,8l (przy prędkościach 120-140 km/h) Wymiana oleju i filtrów co 20.000 km (wcześniej silnik zalewałem magnatekiem, a teraz leję Oplowski GM Super synthetic 5W30 - kryzys) Jak na razie samochód niesamowicie trwały i mało awaryjny   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/14213-pompa-wtryskowa-sonda/page/6/#findComment-132430 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 26 Października 2009 Udostępnij Opublikowano 26 Października 2009 Witam wszystkich Oplowiczów.. Panowie pomóżcie zlokalizować usterkę. Nie mogę odpalić samochodu (Astra G 2.0 DTH). Problem zaczął się kilka dni temu, podczas jazdy przez chwilę zapalił się check poczym zgasł, z czytałem błędy ( PO725 i PO1335 ) i je usunąłem. Przez dwa dni było ok bez checku i błędów. Jednego popołudnia zostawiłem auto na noc przed domem pod chmurką temperatura około +2 stopnie do tej pory auto działało bez problemu. Następnego dnia około południa próbuję go odpalić standardowo podgrzewając 2-3razy świece i nic nie chce odpalić nawet nie zaskoczy. Wykoczyłem prawie nowy akumulator i nic. Na kompie zdziwienie bo zero błędów a on dalej nie odpala. Zdziwiłem się gdyż w zimę nawet przy -15 bez problemu odpalił a teraz nie chce. Wszelkie filtry wymieniałem we wrześniu, świece 2 letnie, sprawdzony układ podgrzewania wszystko działa świece aż czerwone a tu nadal nic. Żadnych wycieków w obrębi e pompy, wtrysków czy filtra paliwa jak i na przewodach brak. Po wielu próbach skłoniłem się na drastyczne odpalenie za pomocą linki holowniczej i innego auto i tu nie spodzianka, odpalił trochę na początku dziwnie pracował jakby troszkę nie równo, przejechałem nim około 30km, na gorącym silniku i odpaleniu go zaraz po zgaszeniu odpalał natomiast odziwo jak postał na zimnie i ostygł silnik ten sam problem co na początku. Macie jakieś pomysły? Wyczytałem iż wymienione błędy mogą wynikać uszkodzenia czujnika obrotu wału ale czy uszkodzenie tego czujnika może powodować problemy z odpaleniem???Mimo iż już tych błędów nie ma. Czy może być uszkodzona pompa wtryskowa? Nie wiem co tym problemem zrobić tym bardziej że usterka wynikła z dnia na dzień bez wcześniejszego grzebania w silniku. Czy to może być uszkodzona pompa wtryskowa? Czy założenie dodatkowego zaworu zwrotnego może pomóc? Z góry dzięki za odpowiedź.....   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/14213-pompa-wtryskowa-sonda/page/6/#findComment-131944 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 27 Października 2009 Udostępnij Opublikowano 27 Października 2009 a więc tak.. zostawiłem samochód u mechanika podłączył do komputera było podobno kilka błędów(nie powiedział jakich) wykasował je, został zmieniony filtr paliwa chodź był zmieniany w lipcu (stacja i paliwo to samo V-power) niby na początku problem minął ale ostatnio znów się powtórzył incydent przerwania.. na zimnym silniku chodź fakt był mniejszy. Mechanik wspominał coś jeszcze od zaworze ERG.. że to może być od tego... proszę o opinie   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/14213-pompa-wtryskowa-sonda/page/6/#findComment-131612 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość huri_khan Opublikowano 27 Października 2009 Udostępnij Opublikowano 27 Października 2009 a więc tak.. zostawiłem samochód u mechanika podłączył do komputera było podobno kilka błędów(nie powiedział jakich) Zapytaj się mechanika jaki błąd powoduje że trzeba wymienić filtr paliwa ? Dowiedz się jakie masz błędy, bo inaczej to ten filtr będziesz zmieniał często, a jak my będziemy znać numer błędu to coś poradzimy, w innym przypadku to czeka cie wymiana połowy samochodu.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/14213-pompa-wtryskowa-sonda/page/6/#findComment-131581 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Bogo Opublikowano 28 Października 2009 Udostępnij Opublikowano 28 Października 2009 ostatnio znów się powtórzył incydent przerwania.. na zimnym silnikuNie chcę być złym prorokiem ale podejrzewam sterownik pompy:http://forum.opel24.com/viewtopic.php?t=23612&highlight=sterownik+++dti   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/14213-pompa-wtryskowa-sonda/page/6/#findComment-131522 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość spewak Opublikowano 28 Października 2009 Udostępnij Opublikowano 28 Października 2009 mlody87 popraw w profilu na DTI, jak pojawi się znów błąd odczytaj go metodą wciśniętych pedałów   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/14213-pompa-wtryskowa-sonda/page/6/#findComment-131518 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kicaj Opublikowano 28 Października 2009 Udostępnij Opublikowano 28 Października 2009 DTI, jak pojawi się znów błąd odczytaj go metodą wciśniętych pedałów niech mnie ktos poprawi, ale w tych silnikach chyba tylko tech zostaje nie da sie domowa metoda zczytac bledow   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/14213-pompa-wtryskowa-sonda/page/6/#findComment-131507 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość spewak Opublikowano 28 Października 2009 Udostępnij Opublikowano 28 Października 2009 W moim się da w y17dt ze starszą kontrolką silnika też sie da tylko przed wymruganiem błędu kontrolka mruga 8 razy. Ktoś niedawno wrzucał filmik.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/14213-pompa-wtryskowa-sonda/page/6/#findComment-131502 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kicaj Opublikowano 28 Października 2009 Udostępnij Opublikowano 28 Października 2009 ok, thnx dobrze wiedziec... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/14213-pompa-wtryskowa-sonda/page/6/#findComment-131499 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
