Problem z Tigrą
Witam.Mam problem z moją Tigrą.Na początku auto szarpało na 4 lub 5-tym biegu.Teraz samochód mi gaśnie jak wrzucam na luz lub samochód jedzie na wolnych obrotach.Wymieniłem już filtr powietrza i sprawdziłem świece.Kable myśle że są w porządku.Nie wiem czy to jest poważny problem i czy dam rade naprawić to sam.Jeżeli to coś prostego to prosze oszczegółowy opis.
https://forum.opel24.com/topic/14328-problem-z-tigr%C4%85/
  • Odpowiedzi 29
Zaświecają sie wszystkie kontrolki jak samochód gaśnie ale jak jade to nic sie nie świeci.
czegos tu nie rozumie,jak to sie zaswiecaja wszystki kontrolki?
https://forum.opel24.com/topic/14328-problem-z-tigr%C4%85/#findComment-231127
Normalnie sie oświecają tak jak przy gaśnięciu samochodu.Nic więcej.Check nie miga podczas jazdy.Poprostu np. jak dojeżdżam do skrzyżowania wciskam sprzęgło i samochód gaśnie.Ale nie za każdym razem.
https://forum.opel24.com/topic/14328-problem-z-tigr%C4%85/#findComment-231124
Mógłbyś mi to bardziej wytłumaczyć?Gdzie się to znajduje.Raczej kipski ze mnie mechanik.Co mam zrobić po kolei? Z góry dzięki.
Sprawdziłem tę rułe prowadzącą od filtra powietrza w strone silnika i nie jest dziurawa.Po drodze napotkałem na jakiś przewód (kostke)wydaje mi sie ze ktoś kiedyś próbował coś przy tym robić bo zauważyłem że była oklejona taśmą izolacyjną.
https://forum.opel24.com/topic/14328-problem-z-tigr%C4%85/#findComment-231099
no,to to jest wlasnie ''dolot'' i teraz sprawdz czy nie przedostaje sie tam gdzies powietrze,sprawdz wszystkie opaski ,ogladnij cala rure czy aby nie jest gdzies peknieta,wszystkie przewody idace do niej tez sprawdz.poprostu jedyne powietrze jakie ma sie dostawac to to z filtra i nic poza tym.
https://forum.opel24.com/topic/14328-problem-z-tigr%C4%85/#findComment-231074
Wydaje mi sie że wszystko jest ok.Chyba że jest to w trudno dostępnym miejscu.Sprawdziłem również wieczorem kable i nie zauważyłem nigdzie "dyskoteki".Wydaje mi sie ze bez wizyty u mechanika sie nie obędzie.Myśle że to będzie jakiaś duperela.Bo samochód zachowuje sie normalnie.Tyle że gaśnie przy wrzucaniu na luz.
https://forum.opel24.com/topic/14328-problem-z-tigr%C4%85/#findComment-231024
