Problem z Tigrą
  • Odpowiedzi 29
Nie nie czyściłem bo nie wiem gdzie sie znajduje i jak go wyczyścić.
Jakbyś był taki uprzejmy i opisał po kolei co i jak zrobić najlepiej wstawić jakieś foty lub podać link do stronki to byłbym bardzo wdzięczny.
https://forum.opel24.com/topic/14328-problem-z-tigr%C4%85/page/2/#findComment-230753
Znalazłem ten silnik korkowy.Tylko jest mały problem.Jest w trudno dostępnym miejscu.Znajduje sie on pod zbiornikiem płynu chłodnicy.By go wymontować musiałbym zdemontować własnie ten zbiornik i akumulator.Z tym zbiornikiem to troche problem bo boje sie ze potem bede mial problem z zamontowaniem tych wszystkich przewodów prowadzących do niego.Chyba oddam ten samochód do mechanika.Dzieki za pomoc.Pozdrawiam.
https://forum.opel24.com/topic/14328-problem-z-tigr%C4%85/page/2/#findComment-230381
no niestty w tigrze wszystko jest rudno dostepne, i zeby dostac sie do krokowca to trzeba zbiorniczek zdemontowac, i sporo przewodów, ale nie ma tragedii. a akumulator z jakiej racji??? masz wersje angielska??
https://forum.opel24.com/topic/14328-problem-z-tigr%C4%85/page/2/#findComment-230347
Tak ma wersje angielską bo mieszkam w Anglii.Nie wiem jak jest w oplu ale tu jest naprawde malo miejsca.Boje sie że tego przewodu ze zbiorniczka nie podepne bo tam nawet reki wsadzić nie moge.
https://forum.opel24.com/topic/14328-problem-z-tigr%C4%85/page/2/#findComment-230319
C16XE chyba taki. 1.6 ecotec
takiego nigdy nie bylo w tigrze, zeby dobrac sie do silniczka musisz troche porozbierac szczegolnie w ang wersji, a i tak dostep bedzie sredni, ale zanim to zrobisz, sprawdz czy wszystkie przewody podcisnieniowe przy silniku sa ok, jest ich tam kilka, sprawdz np ten od map sensora?
https://forum.opel24.com/topic/14328-problem-z-tigr%C4%85/page/2/#findComment-230293
